[SW 2014] bossage/base lissé qui veut, mais qui veut pas...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yippiekae
yippiekae
Dans la série des messages d'erreur de Solidworks alors que tout semblait aller, je tente désespérément de de faire un bosage/base lissé entre deux profils et une courbe guide.
La prévisualisation montre exactement ce que je veux faire, mais au moment de valider, paf, un message d'erreur esotérique m'empêche d'aller plus loin. J'ai beau tourner, virer, essayer dans tous les sens, rien à faire : "La courbe guide est non valide" et "ne croise pas la section" untel.
Il manque manifestement un truc, mais là, je sèche...
Tu as probablement du régler le problème depuis, mais ta courbe de guide n'a pas l'air en contact avec l'esquisse située sur le plan de ta pièce. D'ou le message d'erreur dans l'infobulle.
Effectivement le problème a dû être réglé, mais pour tous les autres, il faut préciser que toutes courbes guides (il peut y en avoir plus qu'une) doit être en contact en un point sur tous les profils (il peut y en avoir plus que deux).
Bien à tous
zingilingiling
Yakov TOPRAK
bimeur
francdu30
