Surfacage fonte
  • Auteur de la discussion coredump
J'ai une pièce en fonte (plaque épaisse) à surfacer.
J'ai commencé par utiliser une fraise de 20 4 dents, mais l'usure de celle çi est trop importante je trouve. En plus avec la fonte impossible d'utiliser l'arrosage: la limaille fini par contaminer complètement l'huile soluble (et avec une pompe type aquarium c'est la fin).
Le fly cutter classique (HSS) n'aime pas non plus (et j'aime pas trop le flycutter dans les matières dures).
Je pensais prendre une fraise a plaquette comme celle çi:
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... t_1=search
Elle utilise des plaquettes triangulaire classique, et a une géométrie nulle à priori.
L'idéal serait celle là:
Mais je pense que ma fraiseuse serait plus qu'a la peine (X2)
Qu'en pensez vous? une fraise 20/25/32 ou bien le tourteau en 40?
Quand au choix des plaquettes?
Merci d'avance...
Salut coredump.
Je n'y connait rien en fraisage, mais pour le tournage il faut utiliser des plaquettes HX ce sont des plaquettes pour usinage de la fonte elles ont un angle de coupe n'y négative n'y positive =0° et une dépouille de 3°.Il ne faut surtout pas arroser, la fonte ce travail à sec, réduire la vitesse d'un tier par rapport à l'acier et avance normale.
Cordialement A ++
romteb
Fondateur
Pas de problèmes pour celui de 40, j'utilise un de 32 sans aucun problème, il suffit de prendre des passes raisonnables.
Merci pour vos réponses, je pense m'orienter vers le modèle a plaquettes triangulaires
Finalement je suis parti sur une plaque en XC48 a la place de la fonte (qui a fini en buoche trou d'égout).
La fraise 40 3 dents est vraiment super. Certes pas de passe importante (0.5mm max), mais c'est nettement plus rapide qu'un fly cutter. Je ne regrette pas mon achat.
je me suis fait un petit fly cutter pour la bf20 j'ai fait du chk45 et de la fonte avec , ben ça passe comme dans du beurre ( diam 50mm )et le barreaux ne s'use pas !
avec une passe de 1mm et pas de vibration ni rien :wink:
j'ai fait aussi dans du plexi blanc passe de 10mm ça passe nikel :lol:
Pour les nuances faut demander a RC, celle que j'ai prise c'est la 40mm avec 3 plaquettes triangulaires, j'avais un peu peur qu'avec 6 plaquettes en prise la puissance soit trop faible.
Pastaga
coredump a dit:
A ta place, j'aurais pris l'APKT et, si tu à de gros problèmes de broutement prends des plaquettes avec un rayon de 0.4 pas de 0.8.
Car si tu prends un rayon de 0.8, tu est en dessous du copeau mini en prenant 0.5mm de passe.
0.08 d'avance par dents et, une VC de 300 dans de la fonte bien sur :wink: (220 à 250 mêtre pour un acier standart 1-1730)
Pastaga a dit:
C'est pas le même prix non plus (pour le tourteau)
Pastaga a dit:
Merci du renseignement, je prendrais des plaquettes pour l'acier en 0.4.
Pour l'alu je pense qu'il y aura moins de soucis coté passe.
En fait c'est surtout un problème de rigidité de la fraiseuse, et là justement le surfacage c'est pour la plaque de renforcement de la colonne. Après on verra bien ce que ca donnera...
Pastaga
Pour l'alu, je te donerais une nuance de plaquette chez Ceratizit lundi.
Elles sont polie, tu n'as pas besoin de lubrifier avec :wink:
j..pierre
j..pierre
otari9
