Sur l'établi : rhabillage mouvement C.G. Hahn N°725
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
... une analyse fine (ressuage, lumière noire, microscope) montrera des criques synonymes de futures ruptures ! Toujours à CHAUD AU ROUGE !!!
Une de mes expériences de pliage à froid : --> casse irrémédiable ! Il m'en a fallu plusieurs pour comprendre... Depuis je suis accro au rouge :wink:
Cela me libère de devoir deviner combien est "...plier LÉGÈREMENT..."
Avec un bon coup de rouge tout va mieux (et tant pis pour la pince...)
Reactions: jdg
jdg
Forger la courbure sans brûler l'acier ? À voir...
Les pros utilisent un four électrique/gaz thermostaté et réglé suivant le type d'acier (sinon on brûle les petites pièces) pour l'élévation au rouge : aucun problème.pour le forgeage.
JCS
Petit expérience avec l'échantillon d'acier bleu à tampons, qui m'a servi pour la démo précédente :
1) pliage à froid sans détrempe = casse net.
2) pliage à froid, après une vraie détrempe. C'est à dire chauffé au rouge sur un charbon à soudé, puis recouvert aussitôt avec une petite boîte en métal, de façon à garder la chaleur le plus longtemps possible.
Ca marche pareil avec les vieux ressorts de pendules.
Les petits objets se trempent à l'air. Pour ce faire, on chauffe au rouge et on l'agite aussitôt. La chaleur va être rapidement absorbée par l'air remué et créer ainsi le choc thermique. C'est ainsi que les anciens trempaient les forets de quelques dixièmes.
jdg
après une vraie détrempe. C'est à dire chauffé au rouge sur un charbon à soudé, puis recouvert avec une petite boîte en métal, de façon à garder la chaleur le plus longtemps possible.
??? Dès que la température de détrempe de cet nuance d’acier est obtenue il suffit de laisser refroidir lentement...Il ne faut surtout pas conserver la chaleur...
JCS
Un peu de lecture pour l'ami Albert que je remercie. Grâce à lui je retrouve plaisir à mettre mon nez dans mes vieux bouquins ! :
C'est qui qui raconte encore des co..... ?
JC
Aiwass
sans fouloir défendre JCS, c'est toujours mieux, a mon sens, de croire ce qu'il est écrit dans des livres de cours, plutôt que les parole d'un "je sait tout" (sans vouloir vous offusquer) qui contredit tout sans jamais rien prouver.
chacun est libre de croire qui il veut mais il faut nous fournir des preuves ou source pour étayer vos dire et faire changer les croyances.
edit: a force de contredire tout se qui est dit dans les livres on en viens a ne plus croire en rien et tout remettre en question.refaire le monde, c'est bien mais pas tout le temps
jdg
Début du Hs
Je ne suis nullement offusqué.
Premièrement ce ne sont pas des livres de cours. Deuxièmement « Monsieur je sais tout« sait beaucoup de choses à l’inverse de certains, à vous de vérifier.
Un petit effort s’il vous plaît.
Je ne contredit que des erreurs écrites dans de vieux livres. La science a évolué et évoluera Dieu merci et je n’ai aucune envie de refaire le monde ni de parler pour ne rien dire...
Le monde de l’horlogerie est plein de vieilles croyances désuètes...chacun est libre de croire ce qu’il veut et de rester ignorant.
Bien cordialement
Fin du HS
Édit désolé Madman pour le HS
erolhc
Il me semble que JCS parlait (ici) de la façon de faire des anciens pas de ce que l'on fait actuellement grâce au "technosturm à révolution cyclophasoïdal"
Pour contredire un livre écrit à une certaine époque il faut citer des sources de la même époque sinon bien évidemment les choses ont évolué
jon
Ra la la vous deux :) Je vais en appeler un Tom et l'autre Jerry xD
Pour @Madman tu bon travail comme à ton habitude.
Amicalement.
Madman
Nettoyer de la saleté vieille de 200 ans, c'est quelque chose !
Mais dessous tout est propre.
Les paniers à linge usuels, prêts pour un bain.
Non, non, je ne perds pas la boule !
L'atelier non plus.
  • Love
Reactions: jon
Madman
Toutes les pièces sont propres, je peux remonter le mouvement. Tout d'abord le ressort dans le barillet. Ensuite la roue de centre, le limaçon des quarts avec sa surprise puis le barillet rejoignent la platine.
À quoi servent les deux roues sur le barillet ? Elles n'engrènent avec rien et ne limitent pas le nombre de tours de remontage. Mystère...
jdg
Cela ressemble pourtant à un "arrêtage Breguet"...?
Es-tu certain qu’il ne manque pas une « goupille » au centre servant de freinage sur la came ?
LCO
Bonsoir, si ça peut aider..
La Montre - Principe et méthode de fabrication - Georges Daniels
jdg
@LCO
C’est exactement cela, la came centrale serai remplacée par une simple goupille sur cette variante.
Madman
...Es-tu certain qu’il ne manque pas une « goupille » au centre servant de freinage sur la came ?
Effectivement, j'ai constaté l'absence de goupille. Assez longue et elle remplirait le rôle d'arrêtage.
Merci pour le tuyau !
Madman
Avant que quelqu’un ne fasse la remarque : les annotations sur la photo du limaçon des quarts sont fausses : 1 quart est 3 quarts, etc. Je corrigerai plus tard.
JCS
Salut à tous,
A en juger par la haute qualité d’exécution et de finition de cette belle montre, je me demande si la pièce solidaire de l'arbre de barillet n'aurait pas été amputée de sa protubérance. Que l'arrêtage se face par le prolongement de la goupille me semble mécaniquement hasardeux.
JC.
jdg
Je ne pense pas, la pièce support de la goupille est bien galbée d’origine.
De plus cette pièce doit être cémentée. Une modification serait forcément visible.
Si la goupille est bien faite, aucun risque mécanique.
C’est une petite variante de l’arrêrage Breguet
JCS
Un petit croquis vaut mieux qu'un long discours :
Il ne serait pas impossible qu'a l'origine, la pièce en bleu sur le croquis ait un diamètre plus important.
JC.
jdg
Oui mais ton croquis n’est pas bon dans le cas de Madman.
À ton avis à quoi servirait le galbage diamétrale ???
Négatif !
JCS
Oui mais ton croquis n’est pas bon dans le cas de Maman.
Maman ! y fait que m'embêter !
Tu sais comment fonctionne un arrêtage ?
En fait, j'ai fait mon dessin vite fait. J'aurais du donner, à mon ergot, la forme du dessin de LCO.
Je vais refaire Albert.
JC.
JCS
J'ai l'impression mieux que toi ..
Mais bien sûr mon génial Albert.
Voici un nouveau dessin. Tu te rends compte le temps que je perds pour éclairer ton grand savoir !
Pour mémoire, le dessin proposé par LCO :
JC.
jdg
Non c'est toujours le Breguet d'origine... on se réveille Tom, si c'est possible... :smt064
Merci de répondre à ma question : "À ton avis à quoi servirait le galbage diamétrale ???"
