Sur l'établi : chronographe Art Déco
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
Un beau chronographe dans un boitier style art déco. Le mouvement est splendide : côtes de Genève, perlage partout, balancier bi-métal compensateur de température, vis de réglage. Parfois une usine a gaz, avec beaucoup de pièces, mais ça marche bien !
Madman
Sans le balancier.
Le pignon d'embrayage du chrono, oscillant comme sur un ETA 7750.
Le train de roues. Notez que la première roue après le barillet (=minutes) n'est pas au centre, mais décalée. Les dessous de tous les ponts sont perlés. Le luxe !
L'arrêtage en croix de Malte.
151 (!) pièces pour ce chrono.
Madman
Numéro de mouvement
Fabricant (???) Lettres E - S - C ???
Numéro de brevet (le système de chrono)
Pays
Madman
Dans les paniers de lessive. Ne pas perdre de vis est le but du jour !
La belle platine avec sa décoration soleilage.
Le mécanisme de remontage / mise à l'heure est partiellement noyé dans la platine.
La pierre de pivot d'embrayage oscillant est amortie par un ressort lame courbe.
Le cliquet de barillet est aussi noyé dans la platine.
Le mécanisme de remontage / mise à l'heure, vu du côté cadran.
Reactions: jon
Madman
Remontage.
De beaux ponts, décorés dessus en côtes de Genève, dessous en perlage.
Le gros balancier bi-métallique et son spiral à terminaison Breguet.
Le pont de balancier, décoré dessous par perlage.
Un joli tic-tac avec peu de remontage. L'arrêtage croix de Malte garantit qu'il reste au moins un tour de tension sur le ressort de barillet quand la montre s'arrête.
Le conception du totalisateur des minutes est élégante.
Fini côté cadran. La platine a de la place pour une fonction additionnelle (réserve de marche, calendrier ?) non installée dans cette montre.
Côté balancier terminé aussi !
Reactions: jon
Denim
J'en suis Baba !
J'admire, mais n'y comprend quasiment rien !
C'est magnifique ( j'allais dire suisse)
Plus prosaïquement , ça à un prix ?
Jean
Madman
Mouvement terminé. Il ne reste que le réglage et l'emboitage.
JASON
Une merveille d'horlogerie dans les mains de Pierre c'est encore mieux et c'est rassurant !!!
JASON
simon74
Le Brevet est donné a un certain Charles FUNK, donc S-C-F, peut-etre?
Magnifique piece, en tout cas.
LCO
Magnifique reportage ! Merci
L'utilisation du cœur pour le déclenchement du compteur minute est juste un coup de génie, c'est fou comme on se sent con d'y avoir jamais pensé alors qu'il n'y a rien de plus simple et élégant !
Reactions: jon
seblanc
Superbe travail Madman !
C'est toujours un plaisir de lire tes reportages
lesiso
david35460
