JCS
J'enroulerai l'extrémité (le nez) dans du fil à lier + savon noir.
Il vaut mieux enrouler le tout dans du fil de cuivre (fil téléphone); Pour ne pas créer des points de rupture, il est souhaitable que la température soit le plus homogène possible. Dans du feuillard c'est encore plus simple ! L'idéal est d'avoir un laminoir de bijoutier afin de pouvoir faire du plané très mince. Le cuivre a un point de fusion 400 ° inférieur à l'acier. Si tu vois le cuivre briller et commencer à fondre, c'est que tu commences à dépasser 1000 °.
L'idéal est aussi d'utiliser un chalumeau de bijoutier qui permet de bien contrôler la température.
Pour le pliage, il faut le faire à l'air libre et sous la flamme d'une lampe à alcool.
Je l'ai posé sur un morceau de charbon. C'est peut-être moins efficace ?
Dans ce cas, seule une partie est en contact avec le charbon de bois. L'autre est en contact direct avec la flamme (oxydante).
tu plies avec une pince comme un morceau de chewing-gum quand c’est rouge.
JDG à entièrement raison !
Encore un détail : ça monte assez en température, la lampe à alcool ? Pour chauffer au rouge ? Peut-être à cause de la petite masse du nez...
Réponses ICI
"Cette réaction fournit beaucoup d'énergie : la température de cette zone bleue est de 1400 °C ! Dans la partie jaune, on voit les gaz chauds qui se sont formés pendant la combustion : ils montent tout en se refroidissant progressivement. Cette zone est donc plus claire mais moins chaude que la partie centrale. "
Il faut garder à l'esprit que l'on travaille des très petites pièces.
JC.
