JCS
C'est peut-être l'inconnue de Pierre
JC
Ah oui, il me rend bien service partout, même si ni le pas de tirant ni le diamètre ne sont bons. Et alors, dans un collet ça n'a aucune importance......Et je suis content que le mandrin te soit utile :p
Merci ! Oui, je le pense aussi.@Madman... il va falloir t’attaquer à l’argent et à l’or car ces magnifiques mécanismes le méritent...
La forme n'est pas arrêtée sur le plan, seules les dimensions sont indiquées. Il m'était plus important de représenter le fonctionnement du poussoir ainsi que situer l'emplacement de la goupille anti-rotation....Je support de bélière ne serait pas plus beau s'il était olivé, comme sur les montres anciennes ?
@Madman
Superbe !!! Maintenant que tu maîtrises extrêmement bien il va falloir t’attaquer à l’argent et à l’or car ces magnifiques mécanismes le méritent.
A chasser ou a cueillir ?le moindre copeau est à chasser
L'usinage avec des métaux précieux requiert une méthode de fabrication totalement différente de celle que j'ai utilisée pour ce boitier en laiton.... et la le moindre copeau est à chasser ...
Exactement ça... pour mon projet j’ai du tailler ma platine est les ponts dans la masse et la le volume est... énorme...L'usinage avec des métaux précieux requiert une méthode de fabrication totalement différente de celle que j'ai utilisée pour ce boitier en laiton.
Pas question de tronçonner un disque dans une barre d'or de 60 x 150mm pour en évider le centre et produire un tas de copeaux d'or ! On part d'une barre carré de la bonne section (6x6mm par ex.), forme un cercle approximatif, coupe le surplus, brase la jonction et on finit la forme ronde à la presse. Ensuite seulement on passe au tour pour affiner la forme de la carrure. En récoltant chaque copeau bien sûr. C'est de l'or !
Sans compter l'investissement pour l'achat de la matière première...
Mais c’est pour ça que si tu as besoin d’un coup de pouce pour affiner ton or, je suis là
