slouptoouut
un variateur découpe le courant , génère des fronts raides, donc forcément il y a des harmoniques dans le courant qu'il envoie dans le moteur (tout comme un générateur de signaux BF en position "rectangles" , ou comme un amplificateur de sono auquel on demande trop et qui sature ! sauf que dans le cas du variateur, c'est son principe même qui veut ça ! )
Les enroulements et le noyau du moteur agissent peu ou prou comme la bobine mobile d'un haut-parleur électrodynamique et son noyau, bien que ce ne soit pas ce qu'on leur demande, il reproduise ce signal sous forme de son ! (essayez avec un haut parleur, merdique, de l'utiliser, en le connectant a un ampli relié a une source musicale même apres en avoir bloqué la bobine et la membrane ! il reproduira la musique, fusse t'elle affaiblie et déformée ...On pourrai même faire l'essai de raccorder un moteur asynchrone aux sorties d'un ampli, assez puissant, et d'envoyer un signal musical , on devrai entendre de la musique dans le moteur ! ceci dit je ne conseille pas cette dernière expérience a moins d'avoir un ampli très puissant et très bien protégé ! )
Les roulements et tout ce qui se trouve sur l'arbre ne risquent par contre rien , ces harmoniques font chanter le stator mais ne produisent aucun effort mécanique, ni effet préjudiciable , dans le rotor
