Suppression soudure interne d'un tube
  • Auteur de la discussion M4vrick
serge 91
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
6 611
FR-91 Brétigny sur Orge
Une photo, vite fait de mon systeme, (tout est en l'air) c'est l'idée
464286
Y pas plus simple,
Et si la tourelle supporte les outils elle peut bien supportée un tube, simplement posé au bout.
Une fois régler en hauteur et en position, on change de tube et c'est tout !
27 Oct 2008
15 862
F-69400 villefranche sur saone
Oui effectivement vu comme ça c’est simple , et en plus, si j’ai bien compris le résultat n’a pas besoin d’etre Précis puisque c’est simplement pour enlever la soudure donc on peux très bien monter l’outil dans le mandrin en le décalant approximativement ( le top serrais un mandrin 4 mors pour le réglage ) pour faire un diamètre plus petit et retoucher uniquement la soudure
Attention quand même à la position de l’outil pour respecter les angles de dépouilles sinon ça ne va pas couper
M4vrick
M4vrick
12 Août 2015
1 123
  • #63
Je pense effectivement que la solution de serge 91 est la plus facile avec ce que j'ai à ma disposition dans l'atelier.
Je dois pouvoir bricoler un support pour le chariot, le plus chiant étant de pouvoir régler la hauteur du tube par rapport à l'axe du tour. Le reste se faire avec le déplacement du chariot.
Ma tourelle est bien trop petite pour envisager de fixer le tube directement dessus avec un de mes portes outils. Et elle n'est pas adaptée pour une fixation avec un serre joint, c'est une tourelle multifix en taille Ab donc pas de surface plane à l'arrière.
Par contre je pourrais faire fabriquer un support à tube qui viendrait se fixer sur un des portes outils, comme ca j'ai tous les réglages possibles et une bonne répétabilité une fois que tout est bloqué en position.
27 Oct 2008
15 862
Je crois avoir compris que tu as une tourelle multifix
Il n’y a normalement pas de problème pour régler la hauteur d’un outil et donc il me semble que ce doit être pareil pour régler la hauteur du tube si tu mets ton montage sur la tourelle
M4vrick
M4vrick
12 Août 2015
1 123
  • #65
Oui, cette phrase est dans le paragraphe "montage directement sur le chariot". C'est pour ca que j'envisage plutot un outil qui viendrait sur un des porte outils de la tourelle.
vax
vax
5 Mar 2008
7 718
Guipavas (près de Brest)
Oui, mais sa tourelle est le plus petit des plus petits modèles, vraiment trop léger.
Pour le reste je partage ton avis.
Tu n'as pas spécialement besoin d'être pile poil à la hauteur si tu utilises un outils genre barre d'alésage. C'est la coaxialité sui est importante et ensuite mettre le cordon de soudure à peu près toujours à la même position angulaire.
M4vrick
M4vrick
12 Août 2015
1 123
  • #67
Ah oui c'est pas con du tout. Du coup je peux bricoler un truc tranquillement sur le chariot, je n'aurais qu'à prendre le temps de faire mon réglage la première fois, de bien repérer et je passe tout en une série.
vax
vax
5 Mar 2008
7 718
oui, et plus le diamètre de coupe apparent (si tu mets la barre dans un 4 mors) de la barre d'alésage sera proche du diamètre intérieur de ton tube moins la position angulaire de la soudure n'aura d'importance.
Je sais, c'est un truisme...
serge 91
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
6 611
Re,
Le serre joint, c'était pour la photo,
Si je devais le faire, je ferais plus sérieux... :-D
27 Oct 2008
15 862
Re,
Si tu veux, mais même comme ça , à mon avis ça devrait marcher, il faut que l’ouverture de la tourelle soit suffisante
M4vrick
M4vrick
12 Août 2015
1 123
  • #71
Je n'ai qu'un 3 mors mais ca devrait le faire avec la grosse barre d'alésage, j'aurais un diamètre d'usinage de 15mm environs.
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 202
FR-57330 Moselle
Peux tu te faire une barre de plus gros diamètre avec un grain en bout en lieu et place de ta barre à aléser ?? trop fine ??
Ta barre va s'user (48 usinages) et à chaque affutage, tu perdras peut être en diamètre ...
Avec une barre de 35 mm ou 40 mm, un trou en biais au bout + grain HSS ( interchangeable et réglable ) fait dans un forêt HSS HS.
Avec cette barre bien serrée dans ton mandrin 3 mords tu aurais alors plus de rigidité et un diamètre intérieur proche de ce que tu cherches (en plus des avantages cités par les collègues au dessus de mon message)
C'est toi qui voit. Tu peux commencer avec ta petite barre et changer d'avis si ça ne convient pas.
M4vrick
M4vrick
12 Août 2015
1 123
  • #73
Je reviens pour une dernière petite question rapide:
Si je prends un diamètre d'usinage de 15mm avec ma barre d'alésage et mes plaquettes qui sont noté 150-105 m/mh pour l'acier, ca donne bien une vitesse de 1500rpm environs ?
Concernant l'avance les plaquettes sont notés 0.50-0.20 mm/rev, quel est le problème si j'avance moins ? Usure plus rapide de la plaquette?
M4vrick
M4vrick
12 Août 2015
1 123
  • #74
Bonjour à tous :smt039
J'ai avancé sur mon problème.
Tout d'abords le support pour monter les tubes sur le tour est terminé
Et voici comment ca se présente avec l'outil monté sur le mandrin du tour
Maintenant les soucis:
Je ne pense pas avoir la bonne vitesse de travail avec mon outil. Le bruit est vraiment horrible, notamment parce que c'est du fraisage non continu.
Mais également j'imagine que la soudure est du métal plus dur que l'acier du tube à cause de la chauffe non ?
J'ai cassé une plaquette au bout de 2x10cm de fraisage donc je pense ne pas etre bon du tout quelque part.
Voici ce que j'ai au dos de mes plaquettes Mistubishi
Sachant que le diamètre d'usinage de mon outil est de 14mm est-ce que vous pourriez m'aider à avoir les bon paramètres de coupe ?
C'est à dire vitesse du mandrin et avance ?
Merci :smileJap:
g0b
g0b
20 Jan 2014
1 620
FR-31
Les plaquettes détestent les chocs. donc pas étonnant qu'elles cassent... Et oui, c'est possible que le cordon de soudure soit assez dur.
Moi, j'essayerai avec un outil HSS le plus gros possible pour la rigidité, en tournant tout doucement.
Et pour les essais, avec le moins de porte à faux possible (donc outil rentré dans le mandrin, et juste essayer sur 20/30mm). Un problème à la fois :)
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
