support de percage
  • Auteur de la discussion abeille francis
abeille francis
cette fois ci c'est la bonne je l’espère
je voulais savoir si quelqu'un connaissait ce support de perceuse.je ne sais pas quel genre de machine pouvait ce monter dessus .apparemment le support est petit il fait a peine 22 centimètres de haut. je ne comprends pas bien le systeme .si quelqu'un connait ce serait gentil de m’éclairer
abeille francis
merci de cette réponse .je suis un peu decu je pensais avoir mis la main sur une opportunité. mais il n'y a pas de poignée supérieure sur ce modele
Pour les supports de perceuse, j'ai pu en trouver un tout neuf avec table en fonte et un petit étau alu façon "poupée barbie" mais qui avait le mérite d'être là vers les 30€ dans un arrivage d'Aldi. Directement utilisable pour un collet de D43 ce qui est le plus courant pour nos chignoles électriques. C'est plus cher chez LM...
Donc pourquoi s'embêter avec des vieilleries,
abeille francis
souvent les vieilleries sont de meilleure qualité que chez aldi. mais cela n'engage que moi. les matériaux étaient quand même meilleurs avant
bonne soiree
fafnir70
Je vois que tu y es arrivé. Val d'Or étant une marque de perceuse, c'est certainement un support pour transformer une chignole à main en perceuse d'établi. Regarde si la poignée de levage du plateau peut tourillonner pour venir vers l'AV. C'est plus pratique pour la manœuvrer. La chignole qui pouvait être montée avait peut-être un volant d'inertie.
Bernard
Même opinion que Fafnir.
Il y avait la même chez mon grand père, il y à 60 ans de cela !
Cordialement;
PUSSY.
abeille francis
bonjour PUSSY
pourait tu m'en dire plus sur la machine qui etait montee dessus
Il me semble que celle qu'avais mon grand père avait une tige ronde à l'arrière pour tenir la plaque d'appui, mais ces souvenirs ne sont pas très fiables !
PUSSY.
ayme
Ici le modèle Peugeot il nécessite une petite remise en route.
ayme
Cet outil était suffisamment précieux pour motiver une réparation.
C'est bien celle-là qu'avaient mon père et mon grand père, avec deux vitesses par clabotage !
Je me souviens avoir poussé dans le dos de mon père pour que les gros forets (20 mm environ) avancent dans la ferraille !
Les perceuses électriques n'existaient pas à l'époque ou je "travaillais" (embêtais serais plus juste) avec mon grand père.
Puis quelques années plus tard, mon père ramenais quelques fois le temps d'un week-end, une perceuse de son atelier, mais il fallait postuler à l'avance !
Et quelle fierté de lui en offrir une pour la fête des père !
PUSSY.
DDMIL
RzO
burmanac
jomap
Indika
HellTom
alidadejack
alidadejack
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Anthony-cprp
hazet
deuche87
deuche87
BertrandG
