Support de joint Traction Citroën et autres bricoles
Rédacteur
Il s'agit de la fabrication de quatre support de joints pour une Traction avant Citroën.
La première opération consiste à retoucher les supports de roulement pour les mettre aux cotes. Un comparateur est nécessaire pour le centrage. Il faut aller chercher la portée de roulement à l'intérieur de la cloche, d'où l'utilisation d'un petit comparateur à levier.
Réalisation du premier alésage avec la butée de chariotage, puis dressage
Retournement, alésage et dressage de l'autre face.
Ebavurage des arêtes
Usinage de l'autre face. Le Röhm 125 a suffisamment de précision pour ce travail, il n'est pas utile d'utiliser des mors doux
Fin des usinages, nettoyage en vue !
Le seau de copeaux
Les quatre pièces finies
Et voila !. Merci pour votre attention :-D
floods
Très beau travail :smt002
C'est quelle nuance d'inox exactement ?
Rédacteur
Merci Floods :-D !
Pour la nuance d'inox je ne me souviens plus exactement :oops: ... demain je pourrai retrouver l'information je pense :wink: ...
PGL
Beau travail, les pièces minces c'est toujours délicat à cause des déformations dues au serrage.
Rédacteur
Merci :-D !
Oui, il faut serrer juste ce qu'il faut ... c'est une des raisons du choix de l'acier comme matériaux car on avait carte blanche pour la matière 8-) ... Par précaution j'ai monté des plaquettes neuves avec un angle de coupe assez prononcé et fait des petites passes ...
Rédacteur
Un peu de tournage pour retailler une ébauche en laiton d'un bouton de Traction Citroën ...
Relevé des cotes et plan sous DraftSight ...
Alésage du logement d'étiquette:
Cimblot support de reprise pour attraper la pièce dans l'autre sens:
C'est juste mais ça passe:
Alésage à la fraise (fixe) dans la poupée mobile:
Un peu d'ajustage:
Essais de montage avant polissage et chromage:
Jivé
misty soul
TLC42
TLC42
geger
stef1204
stef1204
