Support bobine simple
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MegaHertz
Le problème des bobines c'est qu'on peut en avoir de toutes tailles et toutes formes
J'ai déjà failli me prendre une bobine étroite sur le caillou : elle était tombée du support quand l'imprimante s'énervait sur le remplissage.
Et puis on a pas toujours la place
La petite nouvelle était un peu coincée sous l'étagère, j'ai du trouver une solution
La bobine horizontale sur un machin qui glisse
Vu que pour la petite ça marchait bien j'ai décidé d'en imprimer un deuxième pour la grande
Le support est solidement fixé
Pas de roulements, juste une rondelle pour éviter de flinguer le plastique au serrage.
La bobine est en appui sur une collerette fine de 100mm de diamètre et le guidage se fait au centre sur 5mm de haut et 49mm de diamètre.
Le détecteur de filament sert de chemin de fil pour éviter que ça frotte contre le bord.
Toutes les bobines que j'ai ont un trou central qui fait plus ou moins 50mm.
Finalement c'est pas génial.
Faut que la bobine soit verticale sinon ça le fait pas.
La bobine couchée finit par faire des noeuds.
Ca avait l'air bon mais ça ne marche pas bien en usage intenssif
Fausse bonne idée.
un support bobine fait a partir d'un moyeu de roue de vélo (roulements top ) fixé d'un seul coté ,; habillage en pièces imprimées
fonctionnement parfait.....
01power
Rich
remilaciotat
chafric
PParent
PParent
PParent
paysan
jpleroux
remilaciotat
Arunda
celtic14
celtic14
celtic14
