Suite de ma modif... perceuse fraiseuse
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Je continue mes modifs et j'en suis à monter un système de réglage micro-métrique pour la broche. Bon, là il s'agit d'un prototype pour savoir si çà pouvait fonctionner. Une fois le réglage en hauteur effectué, je bloque la broche sur le côté: c'est prévu...
Ensuite je monterais une règle ...
  • Vidéo0009[1].mp4
    1.4 Mo · Affichages: 75
coquillette
Perso....je n'aime pas dénaturer une machine qui a été pensée pour fonctionner correctement... :7hus5:
Mais peut etre as tu une raison pour avoir modifie la bécane de la sorte....?
Jean Paul :drinkers:
albatros_del_sur
Ça peut être intéressant pour faire de l'alésage, surtout si la descente est motorisée et asservie.
gaston83
Oui, effectivement... j'ai une autre petite perceuse à colonne qui me va très bien. Celle là elle est beaucoup plus gaillarde et la broche est bien montée. C'est pour faire de petit travaux de fraisage surtout alu et laiton.
albatros_del_sur
DANGER:ripeer: Pas de fraisage sur une perceuse qui n'a pas de tiran.
gaston83
Bonjour à tous
Je continue mes modifs. Je viens de poser un pac. C'est mieux que rien... :wink:
gaston83
Voilà la machine complète....
et maintenant les tests.... bon çà c'est bien passé passe de 1/10 chaque fois... sur de l'acier. Nickel pour moi c'est parfait... j'en demandais pas plus...
bricolpartout
Belle table croisée, elle parait neuve ? Quelles sont ces dimensions?
RV
bonjour à tous ,
Gaston , ce montage "à étages" ne me dit rien qui vaille : il y a accumulation de flexions diverses possibles et pour tout couronner , cet étau est fait pour percer , pas pour fraiser !
en effet , le mors mobile n'est pas tenu fermement : une pièce aux surfaces de serrage limitées aura toutes les chances de s'échapper ; et là .....
un copain vient de passer en chirurgie , et pourtant son matériel est correct ;alors pour toi ....
et l'infernal , c'est que ça prévient pas !!!!!
A+++
GUY34
gaston83
C'est celle -là... mais c'est du chinois ...:smt022
https://www.ebay.fr/i/173169232683?chn=ps&dispItem=1
Il faut bien entendu tout démonter, sortir les vis (il faut les redresser car elles sont flambées) , nettoyer complètement et refaire les portées des vis (jeu radial un peu excessif 5/10 voire plus, c'est percé dans le brut :???:) . Personnellement j'ai réaléser et j'ai rajouté deux cages à aiguilles sur chaque portée. J'ai repris aussi les axes des manivelles (là c'est la chamade).
Dans l'ensemble et pour le prix... fallait pas s'attendre à autre chose mais une fois les soucis corrigés , çà va pas mal... pour moi c'est parfait... plus de jeu.
gaston83
Je te rassure et je suis tout à fait d'accord pour l'étau. C'était juste pour tester l'ensemble. Le changement est prévu...:smt023
J'avais fait un premier test et çà vibrait trop. Les renforts inférieurs sont là uniquement pour supprimer le porte à faux de la table par rapport à la colonne. Et crois moi c'est efficace, je n'ai plus de flexion verticale ni de vibration.
J'ai prudemment fais des essais avec des passes de 1/10, 2/10 et 3/10 avec avance modérée même bien modérée...:wink: et le visage bien protégé !
Le montage ne le montre pas mais la barre filetée de 18 est vissée sur la plaque de 20 mm avec contre écrou qui supporte la table, elle traverse le support, là j'ai une cale de 15 mm d'épaisseur qui sert de rondelle et un écrou.
Du coup la table est solidaire de la partie qui coulisse sur la colonne et le tout bloqué sur la plaque inférieure également de 20 mm et elle même fixée sur le pied avec quatre vis M10.
Je réponds aussi à une question...
Comme on dit, on fait avec ce qu'on a... et à la retraite ben on ne peut pas avoir ce que l'on veut... maintenant si un membre généreux veut me donner une BF 28 avec Dro, :supz:je viens la chercher de suite....:chupachupz::roxxx::smt041:smt038:smt031:tumbsupe:
gaston83
Je viens de modifier le dessous de table. J'ai remplacé la tige de 18 mm par deux de 16 mm et du coup je peux régler l'horizontabilté de la table et j'améliore la stabilité.
Les deux tiges de 16 sont vissées sur la plaque de support de la table avec contre écrou et en bas elles coulisses. Ce qui me permet de monter ou de descendre l'ensemble.
J'ai oublié de dire que vu le poids j'ai monté un vérin électrique sous l'établi qui pousse l'ensemble table et support.... c'est plus mieux bien ....:wink:
gaston83
Là, çà fait fait un peu plus sérieux...
J'ai fait un trou oblong de 20 mm, fraise de 8 sur un plat acier de 4 mm d'épaisseur. çà c'est bien passé... nickel... j'en demandais pas tant mais je suis content.
Mon but est atteint... :drinkers:
gaston83
Bonjour à tous...
Voilà, l'étau est changé... grâce à un généreux donateur. Il se reconnaîtra certainement. :wink:
Et derrière la perceuse à retrouvé son étau croisé. ( elle a poussée dans la nuit... j'ai dû trop l'arrosée)
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Domi37
Domi37
Arupt
Arupt
