olivierd
J'ai posté ceci dans le forum photovoltaïque que tout le monde doit consulter si il veut produire du photovoltaïque afin d'éviter de se faire arnaquer...
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=50&t=34875&p=399037#p399037
L'autoconsommation est de plus en plus facile, et on a maintenant le droit d'injecter le surplus gratuitement dans le réseau (je crois, ça demande confirmation). Pour résumer, une maison consomme de l'électricité en bruit de fond, (moi 400W) , les appareils en veille, l'internet, (box, serveurs, etc), et il est tentant de produire genre 500W le kit coûtant environ 1000€. On ne recherche pas la rentabilité, du moins pas avant 10 ans.
Il y a la solution de faire tourner des consommateur genre chauffe eau le jour pour absorber les quelques watts produits en trop, mais c'est stupide de consommer 2000W en heures pleines pour économiser 50W.
Alors,
Je relance mon idée saugrenue numéro je-ne-sais-plus-combien de stockage du surplus de production d'autoconsommation sous forme d'énergie potentielle de pesanteur.
L'idée est de monter une masse avec un moteur 220V (plus facile) de 50W dés que la surproduction atteint 50W, et de faire redescendre quand il n'y a plus de soleil, mais en heures pleines. Ou alors de compléter si les panneaux ne produisent pas assez pour démarrer l'onduleur (bonjour la gestion).
Descente avec génératrice 300W permettant d'alimenter le même micro onduleur en se substituant aux panneaux.
données :
un joule = un Ws soit 1W=1j/s
Energie potentielle de pesanteur : E=mgh en joule masse x9,81 x hauteur
Puisque on part du sol, le travail nécessaire pour monter notre masse de 10 kg à 10 m de hauteur est égale à mgh soit 1000 J en arrondissant g à 10.
on a donc 1000ws disponible en haut.
Si je comprends bien, on peut en tirer 1000W si on descend en 1s, ou 333W pendant 3sec de descente.
donc si je veux avoir 300W pendant 1 heure et alimenter mon micro onduleur avec ça à la place des panneaux, il me faut une énergie potentielle de 300x3600 soit environ 1 000 000 Joules
Il me fout donc pour 1 MJ, une masse de 1 000 000/100 soit 10 000 kg à 10 mètres de haut...
10 tonnes à 10m de haut pour récupérer 0,3 kWh soit environ 7 centimes à la tombée de la nuit avant les heures creuses... Bonjour la structure, il vaut mieux pédaler et faire tourner une dynamo de 200W (0,3 CV) et injecter via micro onduleur...
Ou alors je me mélange dans les unités... ou les calculs
J'espère m'être trompé, sinon, il faut revoir la durée à la baisse, par exemple 1 minute (184 kg soit 250 avec les pertes)...
C'est déjà plus réalisable, mais alors on a stocké 0,005 kWh... soit presque rien.
250kg occupe 31 litres d'acier ou 21 litres de plomb...
Combien de temps pour monter 250 kg à 10 mètres avec 50W?
Heureusement qu'on ne recherche pas de rentabilité...
on gérera les pertes le moment venu, on est dans la théorie.
à suivre...
Olivier
Alors,
données :
à suivre...
Olivier
