Spindle chinoise ebay + inverter : fuite de courant terre
  • Auteur de la discussion denis_cnc
denis_cnc
Bonjour a tous
Je me permets d'ouvrir une nouvelle discussion afin de présenter un problème.
J'ai acheté il y a un an une "Spindle sur ebay" 4KW avec son VFD (inverter)
Le VFD :
Le VFD est branché sur le secteur (220 à 230 Volts) monophasé.
Il fabrique du triphasé (Output) et la tension est réglable jusqu'à un maximum de 220 a 230 V c'est a dire la tension d'alimentation (input). C'est un VFD 4kW : HY04D023B
La Spindle
100 mm de diamètre
refroidie par liquide de refroidissement de voiture + radiateur et affichage de la temperature.
4.5kW
Le problème :
Je suis obligé de débrancher la terre de la spindle du VFD car il y a le différentiel 30mA qui saute.
Maintenant lorsque que l'on touche la machine (en Alu) on prend le courant, et si on touche la terre d'une prise qui est bien relier a la terre on prends vraiment méchamment le courant.
Alors j'avais déjà remarquer qu'il y avait une différence de potentiel entre la terre de la maison et le chassie de la machine, et lorsque je relie la machine a la terre y a plus de problème.
Mais la maintenant la problème c'est que le différentiel saute (on dépasse les 30mA)
J'ai branché mon VFD sur une perceuse a colonne triphasé de 1950 : le problème est identique.
J'ai commander un nouveau VFD
il y a aussi le paramètre 004 qui m'enerve
il faut que je mettre 400 pour la spindle et 50 pour la perceuse a colonne sinon ça ne démarre pas.
Merci d'avance pour les idées.
vres
Bien reliée à la terre ... j'ai un doute:smt017
Ca sera exactement pareil, il faut un différentiel prévu pour protéger ce genre d'appareil.
Il y a parfois un petit truc pour enlever la terre du filtre sans enlever la terre du variateur.
denis_cnc
Manifestement un défaut d'isolement dans le VFD.
Est-ce que ça sautait dès que le VFD était relié au secteur ou il fallait que sa sortie soit activée ?
biscotte74
De quel type est le 30mA ? Si c'est un type AC ,il n'est pas fait pour les variateurs de fréquence, il faut au minimum un type A ou un HI, SI etc selon les marque (super immunité, haute immunité etc).
Il faut relier TOUTES les parties métalliques, quelles qu'elles soient à la terre, bâti de machine, établi, huisseries etc, afin qu'il n'y est aucune différence de potentiel entre les parties métalliques et la terre, comme ça tu ne prendra plus de coup de "jus", si c'est le cas, c'est que le circuit n'est pas à la terre. C'est d'autant plus inquiétant que tu dit que si tu touche la "terre" d'une prise tu prends le jus, c'est que le circuit n'est pas relié à la terre générale, il faut trouver pourquoi.
Maintenant, TOUS les variateurs de fréquence ont un courant de fuite, je ne possède que des variateurs de marques, OMRON, Schneider, etc et tous présentent cette caractéristique, mais ,protégés par des 30mA appropriés ceux ci ne "sautent" pas.
Il faut aussi éviter d'avoir un seul 30mA en tête de ligne, préférer un 30mA par variateur ou par circuit, cela évite que celui en tête de ligne récupère tous les courants de fuite de la maison et dépasse ainsi sa valeur limite.
vres
C'est surement un AC.
J'ai regardé sur le variateur que j'ai, je n'ai rien vu permettant de supprimer la terre du filtre sans démontage.
Si j'ai du temps je vais regarder ce soir.
Le mieux est quand même de garder le filtre avec sa terre.
Quand on regarde le schéma d'un filtre EMI on peut comprendre qu'il y ai un courant de fuite.
denis_cnc
Bonjour Osivier
Merci pour la réponse
En faite si je mets le courant sur le VFD, il démarre au bout d'une dizaine de secondes et la il y a déjà une différence de potentielle de 60V entre le chasse et la terre, que ce soit avec la Spindle, ou la perceuse a colonne. Ensuite il y a une différence de potentiel de 190V au démarrage.
Si rien est branche sur U,V,W alors y a pas de différence de potentielle, meme si je fais "run"
Bonjour Biscotte74
Le differentiel est normal, donc c'est un AC pour le courant alternatif
Oui bien sur il faut tout relier a la terre, mais si je fais ça le différentiel saute.
Je ne prend pas le courant en touchant la terre d'une prise mais en touchant le chassie
et si on touche les deux ensemble c'est carrément pire
Je pense que la maison n'a pas de fuite
La solution c'est d'isolé la spindle du chassie, avec par exemple un feuille de papier.
Bonjour cncServ
Merci pour la réponse et pour le schéma
Donc il y a un filtre pour éviter de renvoyer du courant merdique HF sur la ligne
Mais je ne comprend pas, car c'est la spindle qui renvoie se courant via son corps metelique a travers le Mount (Mouting braket)
vince_007
Chez Schneider et Telemecanique, on peut déconnecter la liaison de terre du filtre d'entrée depuis le bornier externe. Regarde ton bornier pour voir si il n'y a pas un strap au niveau de la terre.
vres
C'est que la terre n'est pas branchée sur ton chassis.
Malheureusement non
Oui et carrément dangereux ! Et il en est de même si on touche le chassis et autre chose (machine, ordinateur ... ) qui est correctement relié à la terre. :evil:
Sûrement pas., Enfin, c'est une "solution" évitant au disjoncteur de sauter, le danger reste, et à la limite empire, car si on a le chassis relié à la terre et qu'on touche la broche ...:tinostar:
Est-ce que ça a fonctionné avant, c'est venu d'un coup ces disjonctions ? :smt108
metalux
ça craint!:eek: et peut être que demain tu ne seras plus là pour nous répondre..
appareil a condamner tant que le défaut n'est pas supprimé, il en va de ta vie
Aiwass
ouai la sa commence a craindre sérieusement. pour toi, et surtout pour toute personne entrant dans ton atelier et ne connaissant pas le problème le mec qui pose la main sur le châssis sans être au courant(sans mauvais jeu de mot), pour peu qu'il ai une pile au cœur sa peu avoir de très lourde conséquences.
denis_cnc
rebonjour
Oui effectivement c bien vrai tout ça
Ce matin j'ai un autre problème
J'ai la spindle qui s'arrête toute seule
Le vfd coupe tout seul
aie aie aie ça fait mal au fraise
Plus je monte la vitesse plus il coupe vite
a 200 Hz il coupe en 3 secondes
a 50 Hz il peut tenir un moment
J'ai fait un reset avec le paramètre 13 à 1
c'est la première fois que je fait ça
et il ma effacé par exemple le 144 qui doit être a 3000 et pas a 1440
il y a peut être un paramètre mal configurer
Pour le moment la terre n'est pas relier au chassi
donc on prend le courant en touchant le chassi et c'est carrément pire si on touche chassi + arrière de l'ordi (alim)
Je vais ouvrir le vfd pour voir si il y a des composant (condensateur) eclatés
denis_cnc
ça beug de plus en plus
ça coupe constamment, je ne peux plus rien faire
denis_cnc
U barre je suppose que sait la tension efficace : 313 Volt c'est donc 220 racine de 2
denis_cnc
H = 50 Hz
Ca doit être la consigne
et F ça doit être la valeur avec la rampe qui va de 0 a la consigne
denis_cnc
voici la machine qui ne marche plus :
et qui va surement passer a la poubelle
C'est la tension continue sur le bus DC = secteur redressé : OK
C'est la tension AC entre phases fournie par le variateur.
F 50 ça doit être la consigne : 50Hz
Oui, ou la fréquence actuelle.
Pour toutes ces valeurs, il faut associer les led Hz, A et Rott, la signification en dépend :wink:
denis_cnc
voici le branchement que j'ai actuellement
Mais on peut brancher la terre du secteur au VFD ça change rien au niveau différentiel
le boitier est en plastique
donc le chassie reste flottant
vres
je pense que tu as tout déprogrammé, déjà passer d'une perceuse avec 230V a 50hz à une broche (in french) à 230V pour 400HZ c'est pas du tout les mêmes réglages.
ceci dit 40V pour 50hz C'est tout a fait plausible.
ton boitier est en plastique mais pas le socle :???: En debranchant la terre, la cohonnerie est sur le bâti, c'est normal.
denis_cnc
bonjour CNCSERoui effectivement j'ai fait reset : paramètre 13 mis a 1
donc restauration au valeur usine
mais bon ma spindle est relativement standard
donc on doit pouvoir retrouver les valeurs adéquat
voici quelques photo des chronogrammes pris a l'oscilloscope, je vais commenter :
vres
Je viens de vérifier, effectivement tout est en plastique donc pas de mise à la masse par les fixations:smt017
A vois les photos je me demande si il y a bien un filtre EMI sur ce variateur.
Pourquoi tu ne relie pas les 2 fils de terre et surtout pourquoi tu ne mets pas un terre direct sur ton chassis ?
Pour le réglage tu as un tuto sur le forum.
denis_cnc
donc en gros sur ce petit coin d'atelier : la spindle a gauche sur l'étau pas trop serré
au milieu le vfd, a gauche un oscilloscope classique sur batterie non reliée a la terre
denis_cnc
La sinus de la maison prise entre la phase en marron et la neutre
ou entre la phase et la terre ça marche aussi la différence de potentiel et la meme
environ 320 V en tension maximal
238 efficace
20 ms de periode
on a bien A.sin(w.t +phi)
avec A=320
w=2.pi.f
pi=3.14
f=50
et phi = 0
jusque la tout est ok
denis_cnc
je constate au niveau de U, V, et W il y a aussi une sinusoïde alors que j'ai pas encore fait run, la spindle ne tourne pas
donc il y a 3 sinus pour U, V, W
Environ 171V de valeur efficace
qui correspond a la tension que je retrouve sur le chassie ... bizarre
pris entre une des 3 phases (par exemple U) et le neutre
denis_cnc
lorsque je met en marche la spindle sur 50Hz (donc normalement 3000 tours/min)
j'ai un signal relativement merdique
La spindle tourne bien (sans liquide de refroidissement) mais elle s'arrête relativement vite
et si je monte la vitesse, le vfd coupe de suite
Le signal est composé d'une oscillation a 8kHz
l'amplitude et la valeur efficace sont correctes
Beethov08
Merlo18
Merlo18
Merlo18
ChtiGG
MRG-NK
