Soudure par point
tyros
Je ne sais pas si cela marche, mais sur la vidéo il semble que ça fonctionne plutôt bien, a part pour ses électrodes qui ne vont pas durer longtemps. :mrgreen::homer:
En tout cas belle réalisation avec pas grand chose...
MRG-NK
Ma réalisation : 2 transfo four mico-ondes, entrefer enlevé, Utilisation de GROS fil : 2 demi bobinages, doc je peux mettre plus gros, moins de perte. Les transfos ne sont pas en surcharge, donc rendement meilleur. Secondaire en série ; primaires en //, si 0V, on inverse les fils primaire d'un transfo. Un codo 20µF pour relever cos PHI Il faut bien serer les toles sur les électrodes, fils les plus courts possible
MRG-NK
Dans la vidéo, il coupe le circuit magnétique... mais, on ne peut pas le refaire aussi bien : donc on ajoute des entrefer, donc des pertes. J'ai enlevé les 2 shunts : de petites toles sur le coté, et enlevé la bobine HT, ne pas abimer la bobine 230V.... ensuite bobiner; par exemple grosse tresse de masse isolée : gros fil souple, si fil trop petit, ca chauffe, l isolant fond, c'est la catastrophe ! attention aux cosses, autre zone de perte Electrode en cuivre rouge : un rivet Prendre d'anciens fours : transfos plus gros que les récents aux bornes du contact : résistance 100 Ohm 4W et condo 400V MKP prévu pour courant alternatif 100nF de mémoire
2cv001
Trololo
cancer49
loulou59
bobolo
TranquilleGoupil
pascalp
HellTom
hozut
vax
jacq29
