Soudure impression 3D
  • Auteur de la discussion scrachi
scrachi
Bonjour à tous!
Je viens de tomber sur une vidéo plutôt intéressante qui montre une technique de soudage pour les impression 3D (PLA, ABS...) :
Je ferrais un test dans le semaine pour voir ce que ça donne et je vous dirait.
Mickaël
bipbip30
:smt023bjr scrachi, je me le note dans un coin, l'idée peut être utilisée dans bien d'autre cas
scrachi
Bonjour!
Je viens de faire quelques essaies de soudure, et je doit dire que cette technique est pas mal du tout. J'ai souder deux pièces en PLA avec du fil PLA de 1.75mm monté sur ma Proxxon et tournant à peut prés à 8000 tr/min et ça marche vachement bien. Il faut prendre le coup de main pour faire un joli cordon et pas un boudin plein de bourrelets, mais la technique me plaît bien.
Il faudrait que j'essaie sur de l'ABS pour voir si le résultat est aussi bon...
Mickaël
pierrelouison
le stylo 3D est un appareil a 40 Euros, recommandé pour les assemblages de pièces imprimées, et très facile de manipulation.
par contre bravo pour le Génie j'ai essayé c'est génial :wink:
cordialement,
scrachi
Pour le stylo 3D, j'y ai penser, mais a mon avis la soudure ne sera pas aussi solide car il n'y a que le fil du stylo qui est chauffé, alors que par friction il y a le fil et la pièce. J'ai peur qu'avec le stylo on ai plus un collage, qu'une soudure. Mais on en trouve même a une trentaine d'euro. Je pense m'en prendre un pour faire des essaies.
Mickaël
M4vrick
Pour avoir essayé les deux je confirme que la technique par friction est bien plus solide que le stylo.
La friction permet d'avoir une vrai pénétration et surtout une accroche du PLA en profondeur. Le stylo ne fait que vaguement fondre en surface pour joindre sur un ou deux millimètres.
scrachi
Merci M4vrick pour ce retour. Maintenant il y a plus qu'a trouver un système qui permet de faire avancer le fil automatiquement dans le même principe qu'un qu'un post MIG. Mais bon sachant que le fil doit tourner, ça va pas être évident...
Mickaël
M4vrick
Mickaël
Si tu trouve ca m'intéresse, j'ai déjà réfléchi au problème mais alimenter un fil qui tourne à plusieurs milliers de rpm je ne vois pas comment :D
Ça se rapproche un peu du soudage par friction malaxage, peut être une piste à etudier.
Dans le soudage par friction malaxage, c'est un pion en acier dur qui fait la friction et non la pièce elle même.
Tom_Franche_Comté
peps
Gcrimi2005
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
speedjf37
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
DeepSilence
RzO
