M4vrick
Je suis face à un petit dilemme.
J'ai une voiture sur laquelle j'ai fait sabler plusieurs pièces moteur il y a quelques années. Et sur les pièces en alu plusieurs étaient bien piqués notamment sur les deux morceaux du corps de pompe à eau, je me retrouve avec les manchons qui ne sont plus lisses.
Et dernièrement j'ai commencé à avoir des fuite à cet endroit, après démontage je me suis rendu compte que c'est justement l'aspect crouté qui provoque des fuites.
Voici un des deux morceaux en question, on voit bien que le manchon n'est pas lisse.
J'ai pensé à deux solutions:
- Faire tourner un manchon en alu, couper celui en place et souder le nouveau en remplacement. J'ai un TIG qui fait AC pas de soucis de ce coté la, mais je ne sais pas si je vais pouvoir souder sur de la fonte d'alu ? C'est peut etre une nuance spéciale ?
- Toujours avec le TIG refondre en surface le manchon pour essayer de récupérer une surface moins bosselée puis reprendre la pièce en poncage avec une bande (je suis en train de fabriquer une ponceuse à tube pour un autre besoin)
Avez vous des remarques ou des conseils sur l'une des deux méthodes ou éventuellement d'autres idées auxquelles je n'aurais pas pensé ?
