MARECHE
Ayant récupéré une pince à souder ARO D2, je suis en train de recabler la boite de commande qui m'a l'air assez trafiquée et incomplète, les fils sous caoutchouc sont morts et, si quelqu'un avait un schéma, ce serait utile, et en particulier la valeur du potentiomètre et où il se branche ( pièce manquante) A cette époque, pas de transistors, des condensateurs et un relais polarisé à deux contacts de repos, mais déjà un transformateur d'intensité et des ponts redresseurs au sélénium. J'évalue la période années 50 - 60.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
