Souder du cuivre pour faire un meuble
Rico le bricolo
15 Avril 2019
50
Rudement malin
Mais du coup ils seront juste insérés et non pas fixés ; le poids substantiel du plateau suffira à "s'auto scotcher" par gravité aux pieds mais en terme de sérieux sur un produit vendu (cher) je ne suis pas sûr que ça le fasse ...
MR VECTRA
28 Décembre 2009
1 384
Tunisie
bonjour ,
pour du la brasure sur du cuivre il ya une référence castolin que je vais essayer de retrouver , c'est de la brasure non pas forte mais entre les deux , c'est trés solide avec une finition impecc , juste un monogaz type butane ou propane , dans ton cas il faut oublier l'etain
bon w
MR VECTRA
28 Décembre 2009
1 384
Tunisie
BROX AS = Métal d’apport (AS : Baguette enrobée souple) pour
le soudo-brasage des métaux et alliages courants
Applications recommandées:
- soudobrasage, assemblage et réparation entre eux de tous les
métaux courants : aciers, aciers galvanisés, fonte, cuivre, bronze,
laiton...
- fabrication à base de tubes,carrosserie,menuiserie métallique, etc...
- les éléments galvanisés peuvent être soudobrasés sans destruction
de la protection.
- le métal BROX AS est indispensable à tout atelier d’entretien.
essaye avec ça
