metalux
Amis du jour bonjour
ayant installé ce week end un régulateur de pression et filtre décanteur sur ma cuve de compresseur je me retrouve avec un problème de fuite sur le régulateur
ce matériel étant de récup, je me demande si il manque pas une pièce?.
en fait l'air s'échappe par le trou de l'axe ou est fixée la membrane, au repos cet axe vient appuyer sur le "plateau" qui est fixé sous le regulateur, ce plateau est percé d'un petit trou et il ne devait pas y avoir de joint sur ce plateau.
je précise que le corps coiffant le ressort n'est pas prévu pour être étanche, donc pas sous pression
manquerait il un clapet dans le trou de l'axe ou autre? j'avoue que je cale
en dessin le principe de fonctionnement identique au mien
