Soucis branchement électrique scie à ruban
  • Auteur de la discussion Borisravel
Borisravel
Oui, c'était ça. Ok, me voilà prêt avec tous les renseignements nécessaires, merci.
jeje_03
Simplement 2 remarques sur ce qui a été dit...
Je garderais un passage de 5 fils plutot que 4. En effet, meme si votre machines est aliment té en tri ( 3P + Terre) si un jour l'envi vous prend de mettre une petite lampe a proximité... vous avez avec le neutre, la possibilité de vous faire du 220.
Je ne vois pas en quoi c'est problématique que ce soit du tri pour je vous cite: "
Par contre, je suis vraiment déçu que cette scie ne soit pas en mono, je pensais pouvoir la brancher partout."
Ce n'est pas le genre de métariel que l'on déplace tous les jour. Une scie avec des volants de 600 c'est plutot lourd... Je ne connais pas votre modele, mais j'ai une guihlet avec des volants de 700 en fonte... j'ai bien pensé ou j'allais la mettre avant...
Après si vous avez le tri et que c'est pour eventuellement la déplacer dans l'atelier, l'utilisation d'une rallonge reste possible.
Borisravel
Bonne idée pour le 5G, une lampe magnétique ne sera pas de trop.
Pour le poids de la scie, ça n'est pas une Guillet toute en fonte, elle ne fait "que" 250 kg. J'ai fait un socle à roulette, je peux la déplacer assez facilement, pour l'emmener chez mon voisin par exemple. Pour le modèle, c'est celui qu'on retrouve badgé sous différentes marques: centauro, Colliot Labouro et Lurem, entre autres.
jeje_03
Alors effectivmeent si c'est pour la trainer hors de chez vous... la rallonge c'est peut etre limité.
l'avantage du tri, notamment pour l'utilisation de votre scie, c'est le couple. En fait 3CV c'est 3CV, tri ou pas. Mais quand çà vient à forcer un peu, c'est le couple qui fait la différence... et là on a tout l'avantage du tri.
Par contre, si vous passez votre moteur de 3CV tri en 220 tri avec un condensateur, il faut consédérer qu'il ne developpement plus 3 CV mais plus que 2. Ains idans ce cas, il vaut mieux racheter un vrai mono en 3CV, parceque 2 CV là çà va pas suffir.
Borisravel
Non non, je n'ai aucune intention de mettre un condensateur. D'ailleurs, je pense que la puissance serait même divisée par 2.
Mais les moteurs mono en 3CV 1500 T/min sont rares. A part celui que l'on voit vendu partout (et pour lequel j'ai un doute sur la puissance...), je n'en vois pas d'autres. Et le prix d'un vrai moteur industriel serait dissuasif. Non, je pense que je vais la laisser en tri pour le moment. Pour couper un peu de bois de chauffage, ça sera parfait.
jeje_03
Bonjour...
Une scie à ruban pour couper du bois de chauffage ???? oulala, çà sent les problèmes.
Je vous donne mon avis..; çà n'engage que moi....
Une lame de scie à ruban n'est pas au carbure. Ou alors vous prenez des lames avec des dentures trempées, mais vous ne pouvez pas les reaffuter.... Du bois de chauffage a toujours de la terre avec l'ecorse... vous allez tué votre lame en rien de temps. Une scie à ruban çà s'utilise sur du bois propre. C'est pour cette raison que l'on deligne les plateaux de bois avec une scie circulaire à lame carbure... car meme en plateau, les pieds ont toujours des grains dedants.
2eme chose et pas des moindre, c'est une question de securité. On ne coupe jamais des rondins de bois sur une scie sur table, qu'elle soit circulaire ou ruban. Un rond çà tourne. c'est pourquoi les scies à buche sont à bascule. Avec une bascule en V pour pouvoir caler le bois. Ou alors il faut vous bricoler un Vé à faire glisser le long de la table. Car quand le morceau va tourner, et qu'il est pas parfaitement cylindrique vous allez complement tordre votre ruban...
Après vous faites comme vous voulez... mais perso je ne m'y amuserais pas, c'est trop dangereux. nombreux sont ceux qui ont eu des accidents comme celà.
Labobine
Moi qui ne suis pas un spécialiste loin de là de sciage bois, mais qui ait vu des utilisations de moteurs et des accidents intervenus je souscris totalement à ce que viens de dire jjeje_03
osiver
D'accord avec les deux précédents posts ! :wink:
Par ailleurs, le plateau de la scie est bien trop haut pour y manipuler des bûches et s'il est prévu pour basculer, ben, il n'est pas prévu pour de grosses charges, tout comme la scie ... :evil:
Une scie à ruban, c'est plutôt pour de la coupe fine !
Borisravel
Pas de soucis, j'ai un chariot avec des dents pour coincer le bois. Oui, je n'utilise que des lames a denture trempées. J'ai fait un socle a roulettes avec des pattes assez loin de la scie pour abaisser le centre de gravité. De toute façon ça sera juste pour faire un peu de 25cm.
jeje_03
Re,
Bon ce n'est pas l'usage premier d'une ruban, mais si tu as conscience de çà, et que tu as un chariot qui va bien, çà limite le risque. c'est le plus important.
Osiver, je suis pas trop d'accord pour les coupes fine. Ou alors j'ai pas compris ce que tu voulais dire.
Sur ma guihlet, en relevant le guide de lame, j'ai un passage de presque 40 cm. J'ai un guide en paralélogramme ( d'ailleurs c'est toi qui a dézippé ma photo sur un autre post :) ) et c'est bien pratique pour deligner des plaches... sur la hauteur... a condition d'utiliser des ruban large. Perso j'en ai un de 45 pour ce type d'opération.
Après j'ai un ruban de 15 ou 20 mm je ne sais plus, pour le chantournage qui peut aussi d'opérerer sur des hauteur relativement inportantes. C'est pratique notamment pour ebaucher avant de passer un coup de toupie et un calibreur.
osiver
Je voulais dire des coupes précises par opposition à de la scie à bûches ou à la tronçonneuse, si on va par là. Après, bien sûr, il y a la capacité de la machine :wink:
jeje_03
Ok on parle de la meme chose... :) effectivment la précision à la tronçonneuse est toute relative :)
Borisravel
J'ai déjà fait de la scuplture avec une tronçonneuse, je peux vous dire qu'avec une chaine au carbure, on peut réellement poncer et avoir un état de surface assez impressionnant.
Bon, la scie tourne, tout fonctionne, le groupe électrogène tousse juste un petit coup au lancement de la scie.
osiver
Ah, il y a des artistes même à la tronçonneuse !
:-D
jeje_03
oui certes... j'ai mon voisin qui sculte la pierre à la disqueuse... mais bon, la precision reste malgré tout toute relative :)
Bon content que ta scie fonctionne... bon sciage et attention aux doigts... mains...
Borisravel
J'ai un gros disque diamant qui s'utilise à plat, j'ai surfacé je ne sais combien de M2 de pierre de taille avec, le résultat est digne d'un lapidaire.
Pour l'instant, je touche du bois...
Borisravel
Juste encore une dernière question.
J'ai rapidement installé une prise tri extérieure pour essayer la scie sur le secteur. Elle met vachement de temps à se lancer, à atteindre sa vitesse de croisière. Au lancement, le moteur peine un peu, il fait un peu de bruit genre grognement quand un condo de démarrage est fichu, mais en beaucoup moins fort. Est-ce que ça peut être un mauvais ordre des phases ? Par contre, elle tourne dans le bon sens, évidemment.
jeje_03
Non l'ordre des phases n'a pour effet que de faire tourner ton moteur dans un sens ou dans l'autre.
En fait, sur la mienne c'est, pareil, Une ruban c'est pas une scie circulaire ou tu as à lancer un disque qui fait 400g... il y a toute l'inertie des volants à lancer. D'autre part, il est possible que ton ruban soit un peu trop tendu aussi, çà, çà aide pas au démarrage...
Le grognement... je pense que c'est normal, c'est comme moi quand j'en chie... je grogne :)
Borisravel
Merci.
Je n'ai jamais eu de SAR aussi grande, mon ex était une 613 (volants de 315). Non, le ruban n'est pas trop tendu, au toucher et à l'indicateur de tension, il est bien.
Moi quand j'en chie, je souffre en silence :wink:.
vero
Bonjour...
Je me permets d'exprimer un avis très différent: Faire son bois de feu sur une scie à ruban est beaucoup plus reposant qu'avec une scie circulaire qui siffle et fait un boucan d'enfer. La scie à ruban est très silencieuse. Mes lames durent très longtemps sauf si je scie des palettes et que je prend des clous. Le bois ronds n'ont pas tendance à tourner et il n'y a même pas besoin de les tenir très fort. Ici, dans la région chacun fait son bois avec une scie à ruban sauf quelques exceptions et ce n'est pas dangereux.
Je fais beaucoup de révisions de scies à ruban et cela se vend comme des petits pains.
Ce n'est qu'un avis.
Amitiés à tous,
Pierre
Borisravel
Tronçonner et fendre au ruban se fait également beaucoup dans ma région d'origine, le Doubs. Là-bas, tout le monde à une SAR plus ou moins en bon état dans sa grange. Tant qu'on a une bonne surface d'appui ça va, il est tout de même rare que les rondins soient parfaitement cylindriques.
jeje_03
En fait ce n'est pas le probleme que ce soit une circulaire ou à ruban. la probleme c'est de mettre des morceaux ronds sur une table. C'est pour cette raison que les scies à buche.. çà s'appelle comme çà et du bois bois de chauffage ce sont des buches, he bien ont un montage avec une bascule.
Après chacun fait comme il veut, a partir du moment ou ce n'est pas mes mains, ni mes bras :)
Bon sciage à tous.
Borisravel
Bonjour à tous.
Me revoilà avec ma scie à ruban, j'ai un soucis de puissance, ça n'est pas normal qu'une scie comme ça peine autant pour déligner une planche à coffrage de 25mm d'épaisseur. Si j'insiste un peu, j'arrive à faire caler le moteur.
osiver
Je pense qu'il faudrait mettre un multimètre entre deux phases pour vérifier combien de tension il y a lorsque vous sciez quelque chose.
Puis refaire les mêmes mesures 2 phases par 2 phases.
Albert le Belge
L'état de la lame peut jouer un grand rôle, son avoyage est-il suffisant ?
Borisravel
Quand-même, avec une scie comme ça et un moteur 3CV, je devrais couper une planche à coffrage avec un fil à couper le beurre ! Non il y a un soucis. De plus, la lame est neuve, elle est tellement affutée qu'elle a troué mes gants en cuir la dernière fois que je l'ai pliée.
Non il y a un soucis, il manque une phase, ça n'est pas possible autrement. Je réessaierai avec la scie branchée sur le groupe électrogène.
ferdi26
yves02
yves02
yves02
