souci filetage sur tour colchester.
  • Auteur de la discussion cram71
cram71
depuis le temps que je suis ce site , et que je m'amuse ou m'enthousiasme aux échanges divers,
j'ai besoin de votre aide.
J'ai un tour colchester (voir photo)
les pignons semblent en bon ordre de marche
j'ai compris le tableau de la boite (ou je crois l'avoir compris..)
Mais quand je régle la boite sur DA4F par exemple pour un pas de 1,25 (pour fileter du M8 sauf erreur)
j'obtiens des pas de 4 mm............., pas de géants, qui ne font pas du tout mon affaire.
je dois faire une ou des aneries , mais où?
un éclairage sera fort apprécié.
Merci d'avance
Marc
paysan
Essaie d'autres vitesses, l'erreur est-elle dans les mêmes proportions ? Si non il est possible qu'un levier de vitesses soit mal placé sur son axe et affiche une position différente de la réalité. Les pignons me semblent bien en place.
Cdt
Rémi
didier81100
il te faut positionner les 3 manettes en CA2F
il me semble que le premier levier est sur D..
Cdt
didier
didier81100
J'ai suivi la flèche rouge je pensait a un pas de 2
il me faudra a apprendre a lire..
champimatic
Bonjour je ne connais pas ce tour mais j'ai l'impression que le filetage se fait par la tete de cheval sans passer par la boite ! C'est quoi le pas de ta vis mère ?
Comme il a été dit . C'est peut être un levier qui est mal placé
Il faudrait que tu vérifies en les faisant bouger cers les extrêmes
Essayer aussi sur d'autre pas pour voir i tu as toujours des écarts ou bien si par chance tu tombes juste
Rédacteur
D'après les éléments que tu nous a indiqués, je ne vois qu'un seul levier, celui qui est en position D ... il faudrait les infos pour les 3 autres :smt017 ...
Photos ? documentation ? modèle du tour ? ...
brise-copeaux
Là est ce que c'est ce ne serait pas un levier pour multiplication de pas, vu que le premier pignon n'est pas directement lié à la broche.
cram71
merci à tous ceux qui ont pris la peine de répondre.
Non, il ne s'agit pas d'une position de levier, les photos n'étaient là que pour vous positionner globalement mon matériel.
Pour répondre à champimatic, le pas de ma vis mère est de 6 mm
Pour répondre à FB29, je ne vois pas d'autre inscription que Colchester accompagné de la photo. mais peut etre faut il que je cherche une plaque que je n'ai pas vu ?
De ce matin, je viens de faire une observation importante: il me semble que le pas obtenu en réel ,après avoir réglé mes leviers sur une position quelconque, SERAIT 3,14 fois L'INDICATION DE LA PLAQUE.
Par exemple, la position DA6F qui devrait me donner du pas de 3 mm, me donne du 9,5 (a peu pres)
La position DA4E qui devrait me donner du pas de 1 mm me donne du 3 mm en réel
Dernière indication, sur la plaque des avances pour filetage, il est indiqué Pi mm (je ne sais pas faire le symbole au clavier). est ce que ça auraot un rapport ?
Enfin pour brise copeaux, le levier que vous indiquez est l'inversion du sens de chariotage.Mais l'idée d'un multiplicateur de pas m'aurait bien plu !
Que faire ???????
Amicalement
Il y a de forte chance
Certain tour on le pas module qui est fait pour fabriquer des vis sans fin pour les pignons . Et çe pas est fonction de PI-
Il faudrait que tu nous fasse une photo de ce tableau et de ce levier
( le symbole PI- est dans les émotionnes )
lusi
Que faire ???????
Amicalement
Si je lis bien la plaque DA4E donne une avance du modul 1 qui fait 22/7mm en longeur, ce que vous ecrivez.
tout est alors correcte
Que faire ??????
Pour reçevoir plus de renseignement nous communiquer la plaque en tête du tour.
Et la dénomination exacte du tour.
tu dois avoir un levier qui te permet de selectionner; chariotage, filetage , filetage au module.
donc une 3eme position sur ton levier.
edit:la disposition des commandes ressemble aux modeles "student" ou "master".
serge 91
Lexique
C'est le tableau des filetage au module....
Avec ce montage de lyre, pour le filetage "normal", il doit etre différent, à mon avis...
Ah ben oui! C'est écrit PI- mm , c'était pas bien visible , il faut trouver le tableau,, ou les pignons, ou les manettes, pour faire un pas métrique
ton tour est équipé de la boite dite "continentale" avec pas module.
et Lusi a raison : tu as un deuxième tableau sous les pignons qui doit résoudre ton pb; séparer les pas métriques des pas modules.
Sinon c'est probablement un Student MK2.
cram71
YOUPIEE
Merci à Lusi et .... désolé, je suis un peu neuneu !, j'aurai pu mieux regarder!
il y a vait une autre plaque sur le coté, (celle dont tu parles , Lusi), qui donne un enchainement de pignons différents (20,120,90,60) pour des filetages métriques classiques.
j'essaye cet apres midi, mais je pense que , C'EST la solution.
A bientot des nouvelles
et le tableau marqué PI-mm est en fait celui des modules , quand tu pensais faire un pas de 1,25 en fait tu taillais un module 1,25.
sevictus
En faisant le calcul des rapports à la lyre : 20/120*90/60 = 0,25 et 22/28 = 0,7857 = 0.25*3,142857143
On retrouve bien presque PI-8-)
cram71
Fin de journée.. C'ETAIT BIEN CA !
Merci à chacun et particulièrement à lusi
JE PEUX FILETER.......... yapuka !
je ne sais pas comment on cloture un post
A une autre fois je pense
amicalement
CRAM71
cram71
Bonjour à tous, je réouvre mon post
grâce a votre aide, je sais fileter en métrique
j'ai ce soir à fileter en 1*8TPI.
Si j'ai bien compris c'est très classique: 8 filets au pouce, soit 3,175 mm au filet.
sur la plaque de coté de mon tour (découverte grâce à Lusi), voir ci dessus, j'ai une série d'indication pour, après avoir changé les trains de pignon, mettre les leviers dans les positions requises.
Ma question:en 9 ème ligne , je lis 8 dans la première colonne. Il s'agit bien du nombre de filet au pouce ?
ça m'étonne un peu dans la mesure ou en bas de tableau, on découvre un 60, qui voudrait dire 60 filets au pouce ?
Avant de régler mes pignons, merci de votre aide
Marc
brise-copeaux
Oui c'est bien 8 filets au pouce dans la 9ème ligne...mais 60 filets au pouce c'est dans le deuxième tableau avec changement de rapport.
cram71
merci brise copeaux
j'avais vu le changement de rapport.
ma question reste tout de meme interrogative: 60 filets au pouce, ça peut servir à quoi ?, c'est microscopique !
champimatic
60 filets au pouce.............ça ressemble a de l'horlogerie " anglaise "
brise-copeaux
Re,
Non ça fait en gros un pas de 0.4...regarde un palmer "micromètre" c'est un pas de 0.5...si tu usines un truc pour un réglage fin ça peut être utile.
proto60
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
rranno**90
metalux
Général Avis sur un tour
Florent07
Florent07
Bambi
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
mmikee02
mmikee02
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
