Somua Z1C
JJ821
Je viens de rentrer une Somua Z1C, qu'on me prête pour réparer l'autre fraiseuse sur laquelle j'ai cassé le coulisseau.
La machine fonctionne bien après un gros nettoyage, graissage, vidanges...
Son armoire électrique fait vraiment "collector"
mais ça fonctionne. Je n'ai pas encore testé la pompe car je ne veux pas la faire tourner à vide.
Par contre je n'arrive pas à faire fonctionner l'avance du transversal: j'enclenche le levier, mais on a l'impression que le crabot n'enclenche pas. Si je manœuvre la table à la main, on sent bien que l'avance n'est pas enclenchée. Peut-être le doigt du crabot cassé, mais je souhaiterais démonter le minimum pour investiguer. Les Pros de la Z1C ont-ils une suggestion pour avancer?
Voici le n° de série, je pense qu'elle n'est pas toute jeune?
JJ821
En fait, j'ai compris ce matin en regardant le plan de distribution des avances, la logique de positionnement des leviers, comme quoi l'expresso du matin éclaircit l'esprit! :smt031
Il me reste à faire un peu de métrologie pour voir si j'arrive à tenir le centième sur au moins 500mm du longitudinal.
Propider
Bonjour - Tenir le centième sur au moins 500mm., bonne chance à toi - Sinon belle machine, très propre - La table a l'air saine -
KITE
Aucun risque sur ce type de pompe. Tu peux la faire tourner à vide, du moins pour vérifier sa disponibilité et son sens de rotation. Il n’y a aucun raison que tu provoques des dégradations.
Bonne remise en service
JJ821
Malgré un état de surface fatigué, j'ai mesuré moins de 0.03 sur la zone de travail centrale, soit plus de 500mm, j'ai un poil plus dans le sens transversal (0.05). Cela me gène pour faire la perpendicularité de la broche...
Par contre, plus gros souci, le cône SA40 est bien abimé à l'intérieur, j'ai du faux rond quand je mets une pige rectifiée dans le mandrin à pinces. Je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir faire.
C'est une machine qui a manqué d'amour, j'ai trouvé la boite des avances complètement sèche, pas même grasse!
Comment accède-t-on au réservoir de liquide de refroidissement, je pense que le curer ne lui ferait pas de mal. La pompe, je vais la démonter pour contrôler.
sébastien62
Bonjour à tous.
Tu tires le tiroir de devant, tu enlèves le filtre(si y'en a un) et tu accèdes au réservoir. Tu as un tamis cylindrique démontable où l'on branche la pompe dessus. Bon nettoyage(pas évident par la trappe mais bon..)
Séb
lule
Bonjour voisin ,je suis pres de chez toi et je possede une Z1 depuis un certain temps .
Si tu as besoin de quelques coup de main ou conseil pour la mettre en route n'hesite pas
a demander je suis sur Marseille 11e ,donc a 5 mn de chez toi.
Amicalement Lucien
JJ821
En enlevant le tiroir, je suis arrivé sur ce qui ressemble à une membrane souple, mais pour le moment je ne suis pas allé plus loin.
pas fiable! il faut palper sur le cône intérieur de la broche en faisant tourner la broche à la main et pas sur le mandrin à pince (ils ont couramment 1,5/100 de défaut, au mieux).
Actuellement j'ai un mandrin à pince er16 qui a 6/100 de faux rond monté et la broche moins de 1/100 !
et pour les défauts x et y il faut d'abord que tu règles les lardons, après avoir vérifié que la lub des glissieres se fait bien.
JJ821
Concernant le défaut de broche, je pense que ça vient de sont état de surface interne car l'excentration augmente en mesurant en bas de la pige: c'est donc un défaut d'angle, beaucoup plus gênant qu'une excentration parallèle à l'axe.
Bonjour jj821
menbrane souple) ce n'est qu'une peau de saletés qui flote au dessus du liquide de refroidissement,
à enlever avec une truelle, puis nettoyer le bac, et le désinfecter.
jpal7@
JJ821
Je viens de démonter la pompe d'arrosage: turbine bloquée par les dépôts et la corrosion.
J'ai ouvert le moteur pour changer les deux roulements qui sont morts. Je bute sur celui de l'arrière: il y a un couvercle qui semble fileté, avec deux ergots de manœuvre mais il y a aussi une goupille laiton entre cuir et chair qui empêche le dévissage, faut-il la percer, car je ne vois pas comment la démonter?
Merci pour les conseils
salut ,
.... qui peut aussi être un bout de vis filetée ; percer un trou au centre de ce laiton et tenter avec un extracteur de goujon de la dimension idoine
A++
GUY34
sébastien62
Bonsoir.
Une idée comme une autre.
Le roulement est directement sous le couvercle?
Si oui, les deux trous de même diamètre peuvent servir à l'extraire en mettant un coup de chasse goupille d'un côté puis l'autre.
Il n'y avait pas un couvercle la dessus?
Bonne soirée.
Séb
JJ821
Suite de la goupille:
Perçage à 3.5, elle est sortie facilement. Le couvercle fait environ 10 d'épaisseur, le filetage sert à régler la précharge sur le joint tournant de la pompe, la goupille verrouille la position. Je vais remplacer les roulements ouverts par des étanches.
Ensuite je m'attaque au nettoyage du bac, et à refaire les canalisations.
JJ821
La pompe est remontée, avec un tuyau d'aspiration en cuivre au lieu du flexible tout écrasé.
Quand j'appuie sur l'inter, je n'ai qu'un grognement, le relais ne s'enclenche pas. Je vais sûrement devoir le remplacer par un plus moderne...
JJ821
Pour info, la machine doit vraiment dater, la pompe n'a pas de relais mais un contacteur à enclenchement mécanique.
En fait, il manquait une phase, à cause d'un des fils fusibles qui ne faisait bien la jonction. Je vais essayer de trouver un DRT avec des fusibles pour mettre en amont pour un minimum de sécurité.
Bambi
On te la prête pour que tu la remette en état du coup ? C'est mon rêve cette machine, dès que je rentre définitivement sur Marseille je crois que je m'en prend une!
JJ821
Je fais le minimum pour pour l'utiliser pour réparer la mienne sur laquelle j'ai cassé la coulisse du Y. Elle aurait besoin d'une armoire électrique plus moderne au minimum. J'ai encore le bac à nettoyer pour mettre la pompe en route, j'ai du C45 à tailler. Pour le moment, je n'ai taillé que dans la fonte, donc l'arrosage n'était pas utile.
Bonne machine, bien rigide, un peu juste en course Y je trouve.
Je ferais un petit reportage sur la réparation de la mienne quand j'aurai avancé un peu plus.
Bambi
C'est une pièce qui est tombée lors d'un démontage ?
JJ821
Non, pas tombée. C'est l'avance auto de montée de table qui ne s'est pas bien remise au neutre, mon levier a beaucoup de jeu et je me suis fait avoir. J'étais concentré sur le réglage de l'outil et je ne me suis pas aperçu du problème car la montée était très lente. L'outillage est venu buter dessous le coulisseau.
La Z1C est mieux conçue, car elle comporte un embrayage de sécurité pour les efforts anormaux.
Je vais donc faire une prothèse en acier mi-dur pour remplacer la queue d'aronde malade.
JJ821
Cet après midi, j'ai curé le bac à la truelle (merci laboureau), au moins 5 kg de m... dégraissage au white, nettoyage aux cristaux de soude et détergent, puis jet d'eau. J'ai amorcé la pompe, ça marche. J'ai quand même dû refaire la sortie de table et l'embout de retour au bac qui étaient complètement désintégrés.
mecanix
salut sur la tete birotative il y a une pompe à huile bijur et un flexible ,je ne les vois pas attention à ne pas griller ta tête
JJ821
J'ai eu la machine comme cela, j'ai vu des graisseurs sur la tête, j'envoie de l'huile de temps en temps...As-tu des photos de ce montage?
vbidou
J'ai récupéré ma Pompte d'émulsion dans le même état. Elle attends son tour.
Pour le flexible qui huile la tête universelle, il y a normalement une pompe Bijur montée au dessus, mais celà ne semble pas être le cas sur la tienne (uniquement pour les modèles un peu plus récents ?). Oui, il faut bien la huiler.
En tout cas, bonne continuation ! Je suivrai ton post et participerai si je peux contribuer.
JJ821
Encore moi...
J'ai une fuite d'huile assez importante sous le moteur des avances, j'ai perdu un bon verre en un mois.
Comment se fait l'étanchéité à cet endroit, j'imagine qu'il doit y avoir une bague à lèvre? Si ce n'est pas trop prenant, j'aimerais y remédier, je n'aime pas les engins qui pissent l'huile. Merci pour les conseils
trouchet
CALCULATE
gorny
moufy55
moufy55
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
flogtv6
flogtv6
flogtv6
EMCO77
bace_performance
pierreLG
pierreLG
pierreLG
lacier
bernard52
Jeannot47
epine43
Stephane470
