solidworks routing dans un batiment
  • Auteur de la discussion nathan33240
nathan33240
bonjour j ai déssiné un batiment en 3d puis ouvert dans un assemblage
-j ai glisser 2 tuyauteries qui passe a travers 2 carottages
je n arrive pas a repartie sur les tuyauterie avec l outils d esquisse (ligne)?
quelqu'un peux me dire comment procéder ?
  • Assemblage batiment.SLDASM
    54.1 KB · Affichages: 112
OmeGarus
Bonsoir, je n'arrive pas ouvrir ton fichier.
Je pense qu'il faudrait donner les pièces en plus de l'assemblage.
nathan33240
je sais pas comment mettre les tuyauteries dans le batiment et les contraindre ca fonctionne pas
  • toit batiment 1.SLDPRT
    100 KB · Affichages: 63
OmeGarus
Cette fois j'ai bien réussi à ouvrir le toit ! ^^C
Concernant ton problème, j'ai compris que tu n'arrivais pas à mettre les tuyaux dans les trous prévus à cet effet.
Pour ma part j'ai fait ça:
468043
Pour mettre dans les trou, j'ai mis une contrainte de coaxialité, entre la face du tuyau, et la face (intérieure) du carottage. Et après on peux jouer avec le curseur de souris pour régler la hauteur.
Sinon tu peux aussi contraindre à partir des arrêtes au bout de ton tuyau et de ton carottage.
Et pour ton problème d'esquisse, normalement tu as juste à faire un clique droit ou gauche sur une surface plane et puis chercher l'icône nouvelle esquisse.
468046
nathan33240
Et pour ton problème d'esquisse, normalement tu as juste à faire un clique droit ou gauche sur une surface plane et puis chercher l'icône nouvelle esquisse. Voir la pièce jointe 468046
j ai reussi a faire la meme chose avec un tube c est ok , je n arrive pas a contraindre une bride seule,coude ect... ou un ensemble de tuyauterie
  • Pipe_1-tuyauterie process 1-3.SLDASM
    239.2 KB · Affichages: 90
    102.2 KB · Affichages: 90
OmeGarus
Alors il faudrait que tu m'envoies le fichier de la tuyauterie en plus ^^
nathan33240
Il y est pas dans Pipe_1-tuyauterie ? A côté du bâtiment
OmeGarus
Non c'est le fichier assemblage, tu dois en plus me passer tout les fichiers composants ^^
nathan33240
ok desolé
  • tuyauterie process 1-2.SLDASM
    199.1 KB · Affichages: 65
OmeGarus
Ahah ! Je suis pas un expert mais je vois le genre.
En gros il faudrait que tu fasses ta tuyauterie comme une pièce standard (avec la fonction balayage
468328
Car si j'ai bien compris, vu que ton bâtiment et ta tuyauterie n'ont pas été fait dans dans le même atelier, il ne veux pas te mettre de contraintes.
Sinon ce que je te proposes si tu n'arrives pas à refaire la tuyauterie ainsi, c'est que tu me passes le plan de celle-ci et je te fais ça.
nathan33240
Tu parle de l' atelier pièce et assemblage ?
Avec la fonction base balayé j y arrive mais je vois pas quel est le intérêt du rooting alors
dessiner la tuyauterie avec la fonction balayage le long d un chemin c est pas un problème, mais pour le accessoires ça vas être plus compliqué
OmeGarus
Oui tout à fait !
Et sinon oui, je ne vois pas l’intérêt non plus, mais comme dit précédemment je ne suis pas un expert, je ne connais pas la fonction rooting car le bossage me convient très bien.
De ce fait, dans ton cas, je ferais une pièce pour chaque tuyau et coude différents, que j'ouvrirais autant de fois nécessaire et ferais un assemblage des tuyaux, avant de le mettre dans l'assemblage avec le bâtiment.
nathan33240
merci pour ton aide
si il y a un expert en rooting qui voit le sujet merci d avance
Yakov TOPRAK
Je suis actuellement en vacances donc dans l’impossibilité de regarder ton assemblage, mais de ce que j’ai compris il faut créer ton tuyautage en contraignant ton esquisse 3D directement dans l’assemblage.
Cela se fait tout seul.
nathan33240
Oui c'est bien ça le problème, dès que je glisse une pièce coude ,té etc ..... Elle est déjà contrainte.
Quand je fais un assemblage sans le bâtiment ,juste les tuyauteries pas de soucis de contrainte .
Tu veux pas écourté tes vacances
Merci de ton aide et reposé toi bien
Yakov TOPRAK
Cela me semble impossible :wink:
J'ai déjà zapper le ski en février à cause du taf, alors que maintenant je me repose au soleil Napolitain, je pense que mon aide attendra mardi soir :7dance:
nathan33240
Je reviens vers toi car j en suis toujours au même point ,si tu peux me aider
Merci d avance
500H
500H
DealerDD
Zazatom
v tec
Micklct
Micklct
Micklct
CMC saturne
LEBOUJON032
Speedmini
Hales
Hales
FTX
FTX
