SINUMERIK 840D
  • Auteur de la discussion mickbzh
mickbzh
Suite a une collision sur un centre d'usinage 5 axes, nous avons dû reprendre la géométrie de la tête.
Après essais, il s'avère que l'axe Z et décalé de 0.6 mm .
Je recherche une procédure (modification des paramètres machines) afin de modifier la valeur du réglage de l'origine de l'axe Z, afin de compenser le défaut.
CN : SINUMERIK 840D
Merci.
dell
Bonsoir, sur ton axe Z tu a quoi et combien de système de mesure ?
Sur Un axe Incrémental en général j’amenez l'axe sur une position que je connait dans l'espace " cale étalon " en manu et je joue sur le PM D'axe 34090 paramètre de decalage origine .
Sur un Axe Absolu je mets dans le PM 34100 la cote voulu je mets l'axe physiquement sur cette cote je passe le parametre 34210 a 1 puis mode ref potar a zero une impulsion en plus ou en moins et le 34210 doit passez a 2. Suivant les Version soft il faut faire un reset NCk apres modification du 34100
Si tu a deux système de mesure sur ton axe fait attention a l'indice des paramètres [0]moteur ou [1]regle ou codeur vis
j’espère que cela t’aidera
mickbzh
Merci.
J'ai pu faire la manip avec un technicien du constructeur de la machine qui avait pris la main a distance sur la CN.
Les axes sont asservis en position par les résolveurs moteurs qui sont absolus.
Merci de ton aide.
traverse mobile
traverse mobile
misty soul
marceau_hadoro
jpbbricole
sabeldom
Radiel
Patrice 88
