single column hydraulic puncher y38-60
  • Auteur de la discussion jekaspa
jekaspa
Bonjour a tous
J'ai un ami qui viens d'acquérir d'occasion une presse Y38-50
Avant de l'acheter il l'a vu fonctionner
Depuis qu'elle est installée dans son atelier il n'arrive pas a la faire fonctionner
Il n'a pas la notice de fonctionnement
J'ai vérifié le branchement électrique qui est correct et la pompe hydraulique tourne
Quand on appui sur la pédale rien ne se passe ?
Quelqu'un parmi vous connait il cette presse ?
Y a t'il une manœuvre a faire avant d'appuyer sur la pédale ?
Merci d'avance pour votre aide
Cdlt F
cf63
Alimentation tri avec neutre ou pas?
Votre machine est elle alimentée correctement
Vérifier si un sectionneur n'est pas ouvert (hors tension) en dehors ou dans le coffret électrique
Vérifier si les sécurités sont bien en place, capot, bouton arrêt d'urgence relâché (provoque un verrouillage de la pédale).
Ensuite la pédale doit commander une électrovanne.
Ce qui suppose que la pompe hydraulique tourne et dans le bon sens ( peut être capteur de pression sur la sortie )
Vérifier relais thermique sur cette pompe.
Bonne recherche , cldt, cf63.
cf63
Vérifier si le niveau d'huile est correct ainsi que la propreté du filtre si il y en a un...
Enfin, verifier ( hors tension) les connexions de la pédale des 2 cotés du câble ( fil desserré ou arraché, câble coupé parfois pendant le transport, etc)
Examiner si les fusibles et disjoncteurs sont bons.
Cette machine doit avoir un transfo 24v pour les commandes, mais primaire 380 ou 220 v selon qu'il y a un neutre ou pas.
cldt, cf63.
jekaspa
sens de rotation des phases vérifié ?
la pompe tourne sans bruits suspects
la pompe tourne sans bruit suspect
tout les disjoncteurs de protection sont enclenchés
j'ai vérifier l'arrêt d'urgence qui fonctionne
par contre il n'y a pas de capot de protection et je ne sais pas si il existe ?
Cdlt
kultrixx
Souvent au travail j'intervient sur des machine dont je ne sais rien et bien sur ou le manuel est égaré ...
J'appelle le fabricant ( ou le distributeur quant machine étrangère) et leur demande le manuel d'utilisation , le guide d'installation , voir même le manuel de réparation , en pdf par mail 90% du temps je le reçois dans le 2 a 3 heures qui suive le coup fil .
jekaspa
C'est déjà fait par mail , mais comme c'est du matériel Chinois !!
je leur ai aussi demandé les importateurs Français
J'attend on verra bien !
Cdlt
cf63
Il est possible qu'il y ait un détecteur de proximité sur la tête afin de poinçonner uniquement lorsque 'il y a du métal.
a tester.
cldt, cf63.
jekaspa
Bien vu ! je vais lui demander de faire un essai
Cdlt
Je rejoint Tranquille.
J'ai eut le même problème sur une rectifieuse à assistance hydraulique.
C'était les phases qui étaient inversées, la pompe tournait bien, sans bruits suspects mais elle tournait à l'envers.
A vérifier.
jekaspa
A vérifier.
bonsoir , merci pour l'info
comme il n'y a pas de mano de pression c'est un test a faire
il y a peut être un pressostat qui interdit le fonctionnement si la pression n'est pas atteinte ?
dommage qu'il n'y a pas le schéma électrique dans la machine !
Cdlt F.
