simulateur schéma électronique simple et gratuit ?.
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
existe il un logiciel simple pour schémas électroniques pour transistors classiques , sans passer par les circuits intégrés ?. ( transistors comme les 2N2222 , le NE555 par contre est intéressant )
merci .
tronix
LTSpice est une référence. Comme pour tout logiciel, il faut un peu d'effort pour la première prise en main. Mais la complexité est relativement proportionnelle au besoin.
tronix
J'ai pensé un instant avoir répondu à côté, mais dans le titre, il y avait bien "simulateur".
Sinon, en schéma, je connais Eagle (mais pas vraiment gratuit), mais je sais que les avis sont partagés, et je ne connais pas tous les logiciels.
osiver
Côté schémas (pas simulation) et création de circuit imprimés, KICAD 8-)
vieuxfraiseur
merci pour les infos, je vais jeté un œil :smt038
vieuxfraiseur
sympa la simule :
seb89
Bonjour,:smt039
Voici un petit simulateur ultra simple, donc limité mais sympa quand même.:-D
Je pense pouvoir le mettre ici, car cette version n'est plus disponible sur le WEB.:smt017
Un modérateur pourra supprimer ce message s'il enfreint les règles.:oops:
Pour trouver la nouvelle version, il faut taper "Yenka" sur un moteur de recherche.
CrocPhys.zip
Bonne journée.
Serge.
  • CrocPhys.zip
    1.5 Mo · Affichages: 249
seb89
Bonjour vieuxfraiseur,:smt039
Oui, et en cherchant bien, il y a des trucs assez marrants.
Serge.
f6exb
Concernant Yenka, il faut demander une licence Home gratuite pour l'utiliser. Valable 1 année civile à renouveler.
f6exb
Il faut indiquer que l'on est "at home".
Yenka permet de faire des petits bricolages mais est quand même un peu limite.
Jope004
Je dispose de Microsim 7.1 version 1998. Version gratuite d'évaluation limitée en taille de schéma mais pas en fonctionnalités.
Il permet des simulations analogiques très élaborées.
La prise en main est assez simple.
Du côté licence, la version d'évaluation est "copie et diffusion autorisés et encouragés". C'est bien ce qui est spécifié dans la licence.
Après, il faut trouver un moyen de transférer les fichiers d'installation (18Mo en tout) qui étaient sur CD à l'origine. On ne trouve plus cette version "collector".
vieuxfraiseur
bonjour Jope004,
comment faire pour télécharger les fichiers zip ?.
ils ne sont pas accessibles chez moi ?
cela pose des problèmes de volume , je suppose.
vieuxfraiseur
ah oui , merci serge.
je vais voir cela ...:smt038
Yves.
vieuxfraiseur
non , cela ne marche pas chez moi,
mais fallait essayé :-D
pas grave.
merci .
Loulou31
Il y a Qucs qui est un freeware qui fonctionne sous windows ou linux. Il est complet : simulation : Ngspice, il a un simulateur logique et comportemental : Verilog et fait du routage simple avec Kikad il a aussi des outils Rf pour faire des filtres et des lignes. Le seul point c'est qu'il faut faire une conversion des modeles Spice, bien que le logiciel possede deja un biblotheque des modeles courants.
Simulateur Qucs ( fonctionne sous Windiws et Linux)
http://qucs.sourceforge.net/
Simulateur avec routage et d'autres outils mais ne fonctionne que sous Windows
http://dd6um.darc.de/QucsStudio/about.html
En gratuit c'est a ma connaissance le plus complet et le plus puissant.
Falstad c'est davantage du didactique. on ne peut creer son circuit avec ses composants.
Bonne simulations
Jean-Louis
simon74
Celle de falstad est quand meme pas mal, et c'est open source, donc on peut implementer des autres composants si necessaire. J'avait fait pour simuler les oscillateurs basé sur les schmitt triggers (j'ai fait un generateur de bruit ultrasonique affreux a la base des 40106, je ne te dit pas l'utilisation exacte, mais le fait que mon voisin avait 45 chiens n'etait pas pour rien).
Depuis que j'ai touché le dernier fois, il me semble que c'est passé en javascript au lieu du java d'origine.
http://www.falstad.com/circuit/
f6exb
[QUOTE="simon74, post: 1203557, member: 40641"J'avait fait pour simuler les oscillateurs basé sur les schmitt triggers (j'ai fait un generateur de bruit ultrasonique affreux a la base des 40106, je ne te dit pas l'utilisation exacte, mais le fait que mon voisin avait 45 chiens n'etait pas pour rien).[/QUOTE]
Ça devrait aussi marcher pour les rassemblements de djeuns sous ls fenêtres ou dans les cages d'escalier.
Jope004
bonjour Jope004,
Oui, il faut transférer 18Mo. Ce n'est pas énorme et c'est déjà en plusieurs fichiers. Ca peut se faire par email en plusieurs fois suivant les maxi de pièces jointes.
Ce logiciel Microsim a été conçu pour Win95.
Pour fonctionner sous XP, il y a des fichiers à ajouter. Ce sont les 3 derniers zip Win32...
Il ne me semble pas l'avoir installé sous W7 ou ultérieur. Je vais essayer.
Edit :
L'essai sous W7 s'est soldé par un échec : incompatibilité de version.
Donc utilisable uniquement sur un vieux PC. Le mien date de 2003 !
Si quelqu'un est intéressé, je peux lui envoyer les fichiers d'installation via email. A moins qu'il existe une solution plus simple.
slouptoouut
Euh ...Question peut être bête ...Est ce que ça fonctionnerai sous Linux (ou plus précisément sous Ubuntu ?)
seb89
Bonsoir,:smt039
Dans le lien que j'ai mis au #19, on trouve la version 8.
Je l'ai essayée sous Vista et cela fonctionne...
Serge.
Jope004
Bonsoir,:smt039
Serge.
Ton lien est intéressant : il permet de télécharger toutes les versions, dont la 7.1 en version originale. Si quelqu'un veut utiliser cette version sous XP, je peux lui donner les fichiers qui permettent la compatibilité.
N'ayant plus le CD d'origine, j'avais à une époque téléchargé la version d'évaluation 9, qui était devenue ORCAD. La licence n'encourageait plus la copie et la diffusion ! Et le fonctionnement était nettement différent. Jamais réussi à faire fonctionner la simulation.
Enfin, avec XP, il vaut mieux prendre la V8.
Loulou31
Honnetement j'ai chargé les deux versions de Qucs et QucsStudio qui fonctionnent parfaitement et qui sont très complets (simulation lineaire, non linéaire, logique, RF , bruit, MonteCarlo...... ) , et pas limités. En logiciel libre c'est le must. De plus il n'y a pas besoin de faire d'installation, juste dezipper les fichiers téléchargés et de lancer l'exe.
Moi je en m'embéterait pas avec des version demos plus ou moins récentes qui demandent tous les X jours de revalider la licence et qui sont limitées en taille ( nombe de composants noeuds...).
Bonne simulations.
Jean-Louis
temujinCAM
Coyote94
Coyote94
Tristan l'apprenti
AlliPapa
AlliPapa
looping40
Aero66
