Sieg X2 multirex remplacement table rainuré
scrachi
J'ai acheter d’occasion une copie de la SIEG X2 vendu par multirex :
Et il s’avère qu'un des guide en V de la table est fendu et donc tordu ce qui fait qu'elle est impossible à régler sur toute la course.
Auriez vous une idée où je pourrais acheter une table de remplacement?
En vous remerciant pour vos lumières,
Mickaël
Peut-être sur Aliexpress, mais le prix en vaut-il la peine?
ilfaitvraimentbeau
bonsoir Mickaël,
il y a ceci sur le site de little machine shop, ça devrait convenir si j'ai bien compris ta demande :
Rom'
Je crois que chez arc euro trade il y a de la pièce pour ces petites machines, a vérifier...
Vous devriez montrer précisément ce qui est cassé ou tordu.
Une réparation de fortune mais néanmoins durable doit être possible et reviendra moins cher qu'une table.
Maintenant vous avez peut être eu une superbe opportunité, avoir acheté une fraiseuse avec une décote de prix intéressante vous permettant l'achat d'une table croisée.
cdlt lion10
scrachi
Merci a vous pour vos réponse.
Sur Aliexpress je n'ai rien trouvé, arc euro trade ne semble pas avoir la table et si j'ai vraiment pas le choix je prendrais le lien de ifaitvraimentbeau, mais c'est presque le prix que j'ai payer la machine (220€).
Sinon effectivement en trouver une d’occase serait intéressant.
Une autre solution serait de complètement supprimer la table croisé existante
Pour la réparation, c'est une fissure tout au long du guide en V sur 10-15 cm, j'ai essayer de ressouder mais vu que c'est de la fonte c'est pas évident... Donc ma "soudure" est immonde et ne doit pas servir à grand chose. Si vous avez d'autre idées pour réparer cela me conviendrait tout aussi bien.
Voici les photos du souci :
Dans tout les cas merci beaucoup pour votre aide.
Mickaël
Il y a peut être moyen de rapporter une autre pièce pour constituer la glissière mais cela doit être un travail assez conséquent demandant une autre fraiseuse .
Si la largeur de la portée de la queue d'aronde femelle qui doit être sur la base qui supporte le mouvement en Y était agrandie pour être certes plus encombrante mais plus large, vous pourriez meuler la partie tordue; de ce fait la portée du mouvement de la glissière selon X serait rétablie à moindre frais.
cdlt lion10
scrachi
Oui élargir la porté serait une bonne idée, mais je ne suis pas sur d'avoir le matériel nécessaire. Sinon je peux essayer de le redresser avec des petits coups de marteau et un pointeau et renforcé le tout avec des vis à tête fraisée qui viennent prendre la queue d'aronde fendu.
Sinon en passant, avez-vous des conseilles pour souder ce type de fonte? je suis équipé d'un poste MMA et d'un TIG( que je ne métrise pas encore a 100%...)
Et si vraiment je n'arrive à rien j'en achèterais un neuf...
Mickaël
La soudure de la fonte je ne connais pas mais c'est sans doute une affaire de spécialiste si on veut un résultat propre et fonctionnel. Il faut aussi dans votre cas impérativement ne pas déformer la géométrie de votre machine. Ce que l'on lit sur le forum c'est un risque que la fissure se propage lors d'une soudure de la fonte, il faut l'arrêter préventivement par un trou il me semble.
Pour la fraiseuse j'espère que vous l'avez eu connaissance de cette casse.
Il faut voir si la pièce est sensée subir des efforts, admettons que non, vous auriez alors plus de liberté d'action quant à la réparation.
cdlt lion10
scrachi
Merci bien pour votre retour
Non je ne savait pas quand je l'ai acheté, j'ai découvert ça en démontant pour un nettoyage/graissage. Pour les effort oui il va y'en avoir, c'est la queue d'aronde côté lardon.
Bon je vais essayer de réparer ça en :
1) Supprimant la "soudure" que j'ai tenté avec des baguettes standard
2) Percer à 3mm aux extrémités de la fissure pour arrêter la progression
3) Redresser doucement la queue d'aronde avec petit marteau + pointeau
4) Ressouder avec des baguette spéciale fonte de ce type :
On verra bien...
Mickaël
albatros_del_sur
Avec quoi as tu soudé ? La soudure de la fonte nécessite quelques précautions. Le sujet a déjà été abordé sur le forum. Pour que ça tienne il faut agrandir la fente afin que la soudure pénètre, faire des trous pour arrêter la fissure, prendre des baguettes spéciales fonte ou inox. Ne pas faire un cordon mais des points pour ne pas trop échauffer le métal, et laisser refroidir très doucement pour éviter les criques avant de faire de nouveaux points. D'après ta photo il semble que tu aies essayé de faire un cordon. Tu peux le meuler ça ne doit pas avoir bien pénétré et recommencer en procédant par points jusqu'à se qu'ils se rejoignent. J'ai ressoudé le chariot de mon tour et il n'a jamais bougé. Juste il faut bien prendre son temps et laisser refroidir et bien nettoyer chaque fois pour que les reprises se passent dans de bonnes conditions.
Surtout ne pas taper sur la fonte qui est cassante. La remise en place peut se faire par un bon serre joint qui la maintienne en place pendant la soudure.
uelbud
............. il faut martelé la soudure sur la fonte afin d’allongé la matière pour évité la rétractation de celle ci ....valable aussi pour acier traité la aussi cela évite un recuit pou détendre la matière
martelé pas tapé avec un petit marteau arrondi pas pointue ou plat genre electricien ou un fer plat extrémité arrondi fixé sur un manche
ne pas laissé refroidir ...............un chalumeau gaz suffit
il faut préparé la pièce effectué un chanfrein profondeur raisonnable pas un cratère ......matière de recharge ......baguette fonte dit rechargement ou réparation avec beaucoup de nikel qui facilite la prise de la soudure
pour t"ont cas une seule ligne de chanfrein suffit .................fait des essais sur une pièce martyr avant de commencé pour maitrisé la soudure en effectuant de petite passe de 1 cm bout a bout une fois que tu auras un résultat correct reprend la pièce de la machine
une fois la pièces chauffé 90/100° environ ..... tu soude par petit point 1 cm environ puis martelage si tu à des crasse tu les gratte avec une fraise boule carbure sur meuleuse
au besoin tu chauffe si la t° et trop basse pour reprendre la soudure ensuite soudure martelage et ainsi de suite
réchauffé 100° environ la pièces et l’enveloppé dans une laine de verre ou de roche afin d'obtenir une baisse lente de la t°
albatros_del_sur
J'avais oublié effectivement le martelage. Pour le reste, c'est la seconde méthode, mais il faut maitriser la température ni trop haut ni trop bas.
Si tu n'as que les moyens du bord....
La descente peut se faire aussi dans du sable ça ralenti bien le refroidissement.
uelbud
sable chauffé avant .................... pas pendant ni après fissure assuré une couverture thermique maison suffit ou mieux un four à descente progressive programmé
albatros_del_sur
Oui bien sûr c'est ainsi que je l'entendais. Tout dépend aussi de la taille de la pièce. Comme toujours c'est le travail de préparation le plus long et le plus important. Avoir bien préparé et bloqué les pièces en position, car une fois que c'est parti il est plus difficile de faire marche arrière.
Avec un chalumeau vu la dimension et la masse de la pièce, je ne sais pas si ce sera facile de maintenir la même température partout.
Pas sûr non plus que la table entre dans le four de la cuisine qui pourrait éventuellement servir d'étuve. ( pas faire devant ta femme!)
scrachi
Merci beaucoup à vous pour les conseils. J'ai commandé les baguette pour la fonte. Pour tout vous dire ce qui m'inquiète le plus c'est comment redresser la queue d'aronde pour qu'elle soit de nouveau aligné sans la casser.
Mickaël
pinou29
Question ridicule, tu as contacté Multirex pour voir s'ils avaient une table ?
Bernard.
albatros_del_sur
Comme dit en fin du #12 avec des serres joints ou des vérins suivant le sens et les appuis disponibles cornières et UPN peuvent aider aussi à maintenir la bonne position.
scrachi
Oui, j'ai déjà contacté Multirex, mais pour le moment pas de retour.
Pour le redressement, oui j'ai bien vu le message, mais actuellement avant soudure elle est déjà tordu. Donc il faudrait que la soudure avec les sert joint la remette en place. C'est sur ce point que j ai des doutes
Merci à vous,
Mickaël
albatros_del_sur
J’avais bien compris qu’elle était tordue. Il faut la remettre en place avant soudure quitte à la casser avant si elle refuse de reprendre sa place.
Rom'
Je vais un peu péter l'ambiance, mais essayer de ressouder, là, comme ça, en plus si tu n'a jamais soudé la fonte.... Tu auras plus une hélice d'avion qu'autre chose....
De toutes façon le mal est déja plus ou moins fait avec le patouillon de soudure qu'il y a déja...
Ce serait possible, mais déja en sachant souder la fonte, et là pour ressouder ça correctement ( mécaniquement parlant ), il faut déja en avoir fait un peu, et il faudrait reprendre l'intégralité de la géométrie de la table.
La seule solution que j'aurais vu là comme ca, c'est un boulonnage de la partie malade ou carrément remplacement par un bloc de fonte neuf, puis reprise de la queue d'aronde...
Vu la tête de ta table et le peu d'expérience dans ce genre de sauvetage que tu semble avoir ( ce n'est pas péjoratif hein, il faut bien débuter à un moment), tu as vraiment meilleur compte à trouver une table neuve. Il faut être dans le centième si tu veux une machine sans jeu et sans point dur....
Chez Arc euro trade ils ont ce qui me semble être une table longue course, a voir si ça s'adapte, tu rachète une table longue et une vis longue, ça te coûte 100€ environ, et tu as une machine qui fonctionne de suite avec une géométrie correcte.
scrachi
Dans tout les cas je n'ai rien à perdre, donc je vais essayer. Et si cela n'est pas top je remplacerait la table. Par contre a tu le lien de la table don tu parles? Car j'ai cherché et je tombe uniquement sur l'ensemble x y complet à plus de 300 USD.
Merci,
Mickaël
scrachi
Parfait merci bien pour le lien. Je regarde ce soir pour voir si ça peut être compatible.
Mickaël
Non ce n'est pas compatible, la sx2p d'arceurotrade utilise une table de SX1 avec une colonne tête de SX2.
scrachi
Je confirme la pièce n'est pas compatible, j'ai trouver une modélisation 3D de la SX1 sur internet et la largeur n'est pas la même... J'ai également Multirex qui m'ont répondu et ils ne vendent pas la pièce détaché... c'est mal barré....
Mickaël
Florent07
La meilleure solution je pense serait un bout de fonte rapporté et usiné à la forme de la glissière comme ça a été dit, ça évitera les déformation liées à la soudure et niveau résistance ce devrait être mieux.
Il faut juste voir par rapport à la noix si il y a assez de place coté intérieur.
scrachi
Oui ça serait effectivement une bonne idée mais je n'ai pas le matériel pour usiner cela.
Par contre je viens d'avoir une idée, que pensez-vous si je supprime les glissières existante et que je les remplace par des roulement linéaire et des arbres en 20mm de ce type :
Pensez vous que cela serait suffisamment rigide?
Mickaël
albatros_del_sur
Il reste toujours une possibilité. Plusieurs vendeurs ont à leur catalogue des tables croisées dans ce genre:
tu fais une adaptation en mécano soudé entre la colonne de la SX et la nouvelle table.
Après au niveau prix il y a des fois des promos
gphilips
Plopiche
Plopiche
Blumax
