Ce n'est pas normal ! enlève les cavaliers en J2, normalement la consigne doit passer à zéro. (Hors tension)
Si c'est le cas il va falloir changer les circuits et les optos en amont
Désolé de répondre en retard , j'ai r attaqué le boulot . Alors je peux pas savoir si le moteur tourne car quand j enclanche la mise sous-tention le compteur saute . Du coup j ai enlevé le fusible f1. Et j ai remis sous tention ça saute pas et la consigne est à zéro volt ...
Bonsoir , je relance le sujet , donc quand j'enlève les cavaliers en J2 le moteur ne tourne pas et consigne à 0 volt. Donc quels sont les circuits et les optons (? Ça ressemble à quoi ? ) et où les trouver sur la carte et les schémas?
D avance merci .
Sur la planche convertisseur D/A série
Les IC5 IC6 et IC7 sont des optocoupleurs ? Et IC4 MAX543 ou DAC8043 , faut le changer aussi ? Il y en a t il d autres ? ..
