SHEMA ELECTRIQUE ERNAULT SOMUA RH 650
  • Auteur de la discussion 2AP
2AP
je cherche le SHEMA ELECTRIQUE de notre rectifieuse plane ERNAULT SOMUA RH 650.
Cela serait dommage de se passer de cette super mamie juste parce qu'il nous manque un crobard non?
Bon copeaux :smt047
cf63
Rectifieuse plane
Est il possible d'avoir une photo et d'en connaitre un peu plus sur la nature du problème.
Il doit avoir sur cette machine:
un moteur de meule
un moteur de pompe hydraulique
un moteur de lubrification et peut être un moteur avec avance du papier de filtration
un moteur d'avance (transversal)
un plateau magnétique à aimant permanent ou à alimentation électrique
des butées électriques , des électrovannes...
ce ne doit pas être insurmontable.
Pour info; j'ai une petite machine LIP qui fonctionne très bien (mais pas de schéma).
cordialement.
galeo16
rectifieuse plane
je suis d'accord avec cf63 le cablage electrique de cette machine ne doit pas etre tres complexe. je ne connait pas la machine mais il doit se limiter a plusieurs commandes de puissance moteur et une télécomande( entendre par la, la partie des organes de commande boutons et autres et la partie alimentation des bobines de contacteurs). avec un bon descriptif de la machine, il est tres facile de refaire le schéma électrique.
avant d'etre automaticien, j'ai bossé pas mal d'années dans une boite de reconditionnement de machines outil de toutes sorte.on n'avais pas toujours les plans electriques mais on recablais au nouvelles normes sans problemes.
fais signe si tu a besoin
2AP
Shema Ernault Somua MH650
Merci pour votre intéret.
En premier lieu il s'agit d'une MH 650 et non d'une RH.
Il est vrai que le shema électrique ne doit pas être d'une complexité insurmontable mais il est nécessaire pour au moins deux raisons:
- tout fonctionne correctement sauf le plus intéressant, la descente automatique dont les composants grillés ou manquants ne sont plus identifiables
-pour un ignorant électrique, et c'est mon cas, dans le cadre de notre petite entreprise je doit résoudre les pbs qui me dépassent par l'intervention de spécialistes. Compte tenu de leur coût horaire, souvent justifié, je ne peux me permettre de les laisser tester tout le cablage pendant deux jours sans garantie de résultat.
Avec le shema l'action serait ciblée et d'autre futures interventions simplifiées.
Pour autant si vous m'indiquez le type de clichés ou les crobards qui seraient utiles pour régénérer le shema je suis disposé à tenter le coup.
Par ailleurs nous sommes dans l'Oise un peu au Nord de Roissy le long de l'autauroute A1; si vous êtes dans le coin se sera avec plaisir, je garantis l'accueil.
cf63
Rectifieuse
Bonjour 2AP
On est passé du dépannage à la reconstruction de la machine!!!
Même avec un schéma, il faudra rechercher et trouver les composants qui manquent...
Si cette machine est semi-récente (technologie de moins de 30ans ); il est possible que la descente se fasse par un moteur pas à pas (stepper motor).
Auquel cas on doit trouver une carte électronique de commande spécifique à ce moteur.
Çà devient plutôt aléatoire de trouver la pièce qui va bien.
Pour infos , les moteurs pas à pas peuvent perdre une partie de leur aimantation dans le temps, le moteur perd des pas (la cote glisse)...
L'électronique devrait comprendre :
- alimentation à courant continu
-pré ampli des drivers et étage de puissance (la ou il y a des radiateurs noircis en alu et des transistors de puissance)
-résistance de limitation de courant (1 par phase jusqu'à 4)
(les résistances sont bobinée, la ou ça chauffe et quelques fois cramé).
Il devrait y avoir des roues codeuses pour la prise de passe (molette avec des chiffres sur pupitre) et un capteur qui vérifie si la prise de passe à bien eu lieu...
Ce ne sont que de hypothèses , mais ça peut expliquer le cout de l'intervention (ou plutôt que de dépanner, on change et le client grogne après...)
une photo svp, au moins pour vérifier si ma prose est exacte.
bien cordialement.
cf63
Rectifieuse
Bonjour 2AP
Il y a sur le site "le bon coin" (matériel professionnel) une rectifieuse Ernault Somua FU500 à vendre.
Vous pouvez contacter les ets MERTEN au 06 15 23 04 66; si jamais ils pouvaient avoir un schéma se rapprochant de ce que vous recherchez (au moins pour la motorisation de la tête).
XIIIVSI
misty soul
ghg02
ghg02
M Marc
M Marc
M Marc
Itus
Itus
