Sheetcam Mach 3 axe z tête flottante
  • Auteur de la discussion Gepetto3
Gepetto3
Hello à tous.
Voilà je vous explique mon soucis.
J’utilise sheetcam pour le moment en version demo. Je passerai en version sous licence quand j’aurais fini ma machine.
J’utili Mach 3.fr aussi en demo même argument que ci-dessus.
J’ai un axe z avec tête flottante.
Un thc proma sd donc il gère lui même le hauteurs sans passer par Mach 3.
Je ne connaît pas quel post prosseseur utiliser pour faire fonctionner la tête flottante. Actuellement le z ne va pas « palper « la tôle avant de remonter de la hauteur défini
Je vous remercie de votre aide.
N’hésiter pas à demander si vous avez besoin d’au Renseignements.
Je vous remercie
Amicalement gepetto
Dardar88
Salut @Gepetto3
peut etre que ceci pourrait t'aider
une capture de la video avec son timing concernant le postpro Sheetcam
THC Proma=> Mach3
quelques autres video youtube dont une avec proma SD (qui n'explique pas grand chose mais une belle
tête flottante qui marche bien)
je n'ai aucune experience en découpe plasma,( j'ai hésité a mettre mon grain de sel a cette discussion mais bon...) si ça peut t'etre utile....
Gepetto3
Je te remercie pour ton aide, je vais voir avec le pp que tu proposes voir si ça m’aide.
Te retiens au courant
Gepetto3
Hello, j’ai essayé le pp que tu proposes, mais ça ne fonctionne pas mieux.
J’ai essayé le code fourni par proma:
http://proma-elektronika.com/index.php/en/tips/plasma-detekcja-materialu
Il est mis manuellement pour le moment.
J’ai mis le G-Code suivant:
G31 Z-10 F300 (found material feed 300 to Z=-10 position)
G92 Z-3 (zero Z + example corection switch)
G00 Z1 (move to Z=1mm above material)
M3 (plasma start)
J’ai également modifié la macro m3.m1s
Comme suis:
code "G31 Z-10 F300"
While IsMoving()
Wend
code "G00 Z-3"
code "G00 Z1"
While IsMoving()
Wend
DoSpinCW()
Mais ça ne fonctionne pas.
Qui pourrai m’aider.
Je vous remercie
Gepetto3
Merci pour tes 2 liens.
Je vais me pencher sur cela et te tiens aux courant.
Didier
Je ne connais pas ton soft mais les softs de CAM répondent tous aux mêmes problématiques.
Sous Fusion si tu veux que le prog fasse usage du palpeur il faut ajouter un cycle Probe.
Greg de Nîmes
bru42
taratata
taratata
taratata
cyr63CI
cyr63CI
