Servante d'atelier le choix
  • Auteur de la discussion patduf33
iscarcarbide
Merci de vos retour concernant les outils :).
Toujours intéressant de connaitre les avis.
jeandupont
Bonjour ,
Bein voila , les 2 cartons sont bien arrivés ce matin à 11 h :roxxx:
Caisse Commandée Dimanche en fin d'après-midi au fin-fond du Nord de la Perfide-Albion , livré le Mercredi matin 11H en Haute-Saône , impressionnant on en redemande .
Emballage Parfait , 2 gros cartons avec les coins renforcés par des équerres en carton-fort et sanglés , l'intérieur du même tonneau , plastique sur les caisses , polystyrène moulé , autre renforts en cornières de carton-fort , le tout dans le carton , les 4 roulettes emballées dans un petit-carton avec un sachet de visserie (Métrique) , poignée de manœuvre emballée aussi dans du papier bulle et le tout coincé dans un tiroir , les clés dans une enveloppe scotchée sur le dessus de chaque caisse :smt023
Voila pour l'emballage et le transport , la suite plus tard :mrgreen:
Maxx27
Réactifs les Anglais !! Commandée Lundi, réceptionnée Vendredi via Chronopost :smt023
Comme jeandupont, Emballage impeccable, pas de manques.
Ce n'est pas le top de la qualité, mais compte-tenu de la charge, je pense que les forets (et moi ..) seront "out" avant le meuble, ce qui fait que le rapport qualité/prix est quand même très positif et que l'ensemble est très correct pour mon usage comme ensemble de tiroirs statiques
J'ai résolu le propblème des "compartiments" en fabriquant un cadre genre casier de linotype avec du contre-plaqué de 5mm, mes autres forets étant encore dans leurs emballages d'origine, ils sont allés directement dans les 6 tiroirs supérieurs.
Je pense qu'un second exemplaire sera le bienvenu pour les tarauds et les filières.
485928
485929
Bon Week-end à tous,
Maxx
jeandupont
Bonjour ,
Oui c'est pas " Un Char " mais c'est bien rigide quand-même disons que c'est " dans la moyenne " ni une " Bouse " ni une " Rolls " c'est bien finis et question livraison c'est du rapide c'est sur :mrgreen:
Je l'ai déballée et montée , pas grand-chose mais les roulettes à billes (tournantes ) souffrent d'une conception un peu " olé - olé " , roulette en plastoc traversée par une vis à tête carrée ( comme les volets ) et un simple " Nylstop " peu serré , pas de rondelles , rien , et encore mois de graisse dans le roulement , quand au " Frein " présent sur 2 des roulettes il est tellement inutilisable que je l'ai tout bonnement supprimé :mrgreen:
Donc obligé de reprendre le montage avec un peu de " Sérieux " rondelles , graisse , réglage et montage " dans les règles " :smt023
En bref pas de photos parce-que rangement du sous-sol oblige je l'ai garée dans un coin et pas encore attaqué le remplissage ........
Par-contre les croisillons en CTP c'est bien vu , c'est simple , efficace et peu coûteux et il me semble que je vais certainement m'orienter vers une solution de ce genre vu que tout ce qu'on trouve dans le commerce est soit inadapté quand aux dimensions ou aux outils présent soit hors de prix ou de vulgaires bouts de plastique multicolores totalement inutiles donc ..........a voir en cour de rangement c'est mieux .
Maxx27
Le CTP, c'est ce que j'ai trouvé de plus facile. J'avais commencé avec du "plastique" récupéré sur une caisse de transport. Ca s'usine bien, c'est propre d'aspect mais .... "ça" ne se colle pas (Colles pvc, Loctite, néoprène, araldite ...) j'ai essayé toutes les colles à ma disposition, bernique :crying1: , y'a rien qui adhère. Ca ne réagit même pas au diluant cellulosique, à l'acétone, à l'alcool isoprylique, bref, "ça" ne fond pas !!!
Autre inconvénient, lorsque tu coupes ce truc, "ça" fait des copeaux qui eux, adhèrent à tout avec l'électricité statique, un peu comme le polystyrène expansé !!! Moralité, il y'en à partout et tu en ramènes dans toute la maison !!! Pas Glop !
Moralité, je suis allé au plus simple, même si c'est moins esthétique.
Bon courage pour le rangement, qui est, comme nous le savons tous, "Un éternel recommencement"
A plus ...
Maxx
Manera
Bonjour, je suis tombé sur cette annonce de servante neuve de la marque Kurtz tools à 390€ neuve avec tous les outils. Arnaque ou pas? J’aimerais avoir des avis, si quelqu’un connaît la marque. Merci
uelbud
Guest
salut je ne connais pas mais même origine .......... le prix te donne un aperçu du matériel .......une chrono 6 tiroir nue et déja dans les 900 e
produit basic pour usage amateur ..........remplace les outils au fur et à mesure de la casse
il faut un vraie magasin derrière sinon achat et pas de retour .........
j ai 5 servante d atelier 4 acheter a brico depo en 4 ans
aucun n est pareil qui sont en deux partie avec différant tiroir
4 sont sous les etablies des machines outils pour manque de place
la dernier en une seul partie que pour la métrologie
a plus
patduf33
Administrateur
Bonsoir a tous, un retour d'expérience après presque trois ans d'utilisation assez soutenu pour de la mécanique auto
J'ai ajouter quelques outils manquant au fil du temps, mais pas grand chose, pas de casse d'embouts ni de douille, pas de perte d'outils ou d'oubli dans le moteur.
Pour ça les cassier post formé c'est le top, si il y a un trou c'est que l'outil n'est pas de retour :wink:
Bonne tenu de la mousse dans le temps.
Premier casier pas de changement sauf un peu de poussière
Le deuxième
Ajour de la douille de 16 et 18 un manche porte embout des rallonges, pas de problème au niveau des cliquets, je ne m'en sert pas pour débloquer :wink:
Le troisième stockage des rallonges longues et modif de la position des embouts, difficile de les attraper couché cote à cote
Celui des clés plate à cliquet, ajour d'une clé à molette, peu utilisé en fait, et des clés de 8 7 et 6
Celui la rien à dire
Idem pour le dernier
En synthèse un bon achat, un bon rapport qualité prix, je valide :-D
moufy55
Y’a pas assez de recul :ripeer:
Il nous faut le même bilan à achat+5ans et +10 :mrgreen:
