Serrer les pièces sans les abimer !
  • Auteur de la discussion stuart engine 35
stuart engine 35
Pour ceux qui ne disposent pas de mors doux, il y a une astuce simple pour serrer une pièce finie dans un mandrin 3 mors (durs), sans marquer. Il suffit d'intercaler une feuille de papier entre les mors et la pièce (pliée en 4 par ex), avec cette technique on peut serrer fort sans abimer quoi que ce soit.
C'est avec cette technique que j'usine les épaulements des tiges de vérins dans du "cromax" déjà à la cote !
Voilà c'est une astuce simple, je pense que beaucoup connaissent ou y on déjà penser, mais je le dis quand même.
j.f.
Re: Serrer les pièces sans les abimées !
je me sers de morceaux d'alu coupés dans des plaques utilisées en impression offset. C'est calibré, en plus. Ca doit faire 2 ou 3 dixièmes. J'en ai récupéré 1 ou 2 m² à la casse. Très pratique.
On peut aussi utiliser des morceaux de métal coupés dans des canettes ou des boites de conserve. Il y a le choix. Acier ou alu.
Roland DENIS
Bonjour voire eme un morceau de toile emerie
albatros_del_sur
Moi aussi j'utilise les boites de bière, de coca et autres boissons ça se coupe au ciseau d'électricien, et la source est intarissable. C'est une autre méthode de recyclage que les écolos n'ont pas revendiquée.
bois.debout
Je n'ai pas de machines mais, pour l'étau d'établi, comme "à l'ancienne", j'utilise des chutes de cuir.
C'est très doux pour les pièces polies en acier, ou tendres en laiton, alu, etc.
Il faut seulement veiller à ce que la limaille ne s'y incruste pas, sinon, un coup de brosse et ça repart...
Le cuir épais (ceintures ou vieilles godasses) est bien utile pour les vis ou les tiges filetées et peut remplacer les mordaches en plomb.
En plus ça dure très longtemps.
Les vieilles ceintures, vieux sacs à main, cartables, porte-feuilles ou autres
ne passent pas à la poubelle mais sont récupérés pour cet usage... entre autres. :-D
albatros_del_sur
Heureux ceux qui ont encore du cuir, mais depuis que Brigitte nous a expliqué que c'était pas bien de tuer les animaux, il ne nous reste que du plastique infâme, et rares sont les bouts qui peuvent être recyclés plus d'une fois, et encore...
stuart engine 35
Super toutes ces réponses !
Excellente l'idée du cuir, rien qu'en lisant on sait tout de suite que ça ne peut-être que bien ! Je retiens 8-) !
Voilà une belle photo pour illustrer mon post :
fred16
fred16
zeppelin54
zeppelin54
Valtau
Valtau
Valtau
Sixela
