bfredo123
sur ma fraiseuse ZXQ 16W (aussi référencée RC15BF je crois), les graduations pour les axes X et Y se mettent à 0 en déserrant une vis, en tournant la bague, puis en reserrant la vis. Il n'y a pas de système à friction comme sur d'autres machines, donc si la vis est déserrée, la bague peut tourner librement (sauf quelques points durs dus à un usinage un peu approximatif je pense).
Mon pb : la vis (enfin les vis, une sur X et une sur Y) est tellement dure, et la surface de contact tellement dure aussi, que le serrage n'est pas fiable, et il arrive avec les vibrations que elles se déserrent, et que par conséquent le répérage soit complètement faussé en plein milieu d'un usinage :-(
Autre chose qui n'aide pas : la tête de la vis, au lieu d'être molletée, est complètement lisse, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de prise pour la serrer à la main, surtout si on a un peu d'huile sur les doigts.
Pour ceux qui ont cette fraiseuse, si vous avez rencontré ce problème, comment l'avez-vous résolu ?
J'ai pensé à usiner des vis en laiton qui seraient un peu plus maléables (quoi que ???). Ou alors intercaler une pièce un peu tendre entre l'extrémité de la vis et la surface de contact, mais je ne vois pas comment éviter qu'elle tombe. Bref, rien de bien convaincant.
Merci par avance !
Merci par avance !
