Selon vous, quel tour choisir, suivant ces critères?
  • Auteur de la discussion genius
genius
Bonjour à vous tous,
Voilà, maintenant que j'ai eu une réponse à ma question:
genius a dit:
Dans quelle section poster car j'ai des besoins bien spécifiques
(l'interrogé se reconnaitra), [bonjour à vous d'ailleurs!]
je sais que je suis dans la bonne section.
Commençons, le titre est explicite, nous souhaiterions avoir votre avis sur le choix d'un tour, sachant que:
1: nous sommes une toute petite société qui n'est pas créée depuis
longtemps. Nous concevons des machines spéciales ainsi que les
outillages pour le conditionnement dans le domaine pharmaceutique.
Je dis "concevons, car le poste "fabrication", nous avons décidé de ne pas
l'assumer car nous n'avions d'ailleurs pas le budget pour pouvoir monter
un atelier d'usinage. On sous-traite donc en local, ce qui au passage en
ces temps de crise, permet à des entreprise travaillant pour les secteurs
sinistrés de pouvoir se diversifier un peu, et prolonger peut-être un peu leur emplois.
Bref, nous cherchons à investir dans un tour tout d'abord, car certaines
fois, nous avons besoin d'ajuster certaines choses, qui, en fabriquant une
petite pièce de rien du tout, qui en reprenant les pièces afin de les ajuster.
En effet, nous montons nos outillages et nos machines nous même (nous
sommes deux dans l'entreprise pour l'instant).
Donc, un tour de bonne construction
Neuf
D'établi
D'une puissance raisonnable, mais suffisante pour gratter un peu d'inox, et aussi de l'alu
D'entre-pointe, environ 500mm.
Un alésage de broche de 20-25 mm.
Monophasé, on a pas le tri au local.
Et surtout: assez aisémment numérisable par la suite, pour pouvoir faire des formes "en tonneau" ou tout simplement plus complexes.
Budget: 1300~1700 €
J'en ai déjà regardé quelques-uns, mais je ne sais pas si c'est de la bonne camelotte.
Merci de me donner vos avis et de me suggérer quelle machine peut nous convenir.
Si des détails manquent, n'hésitez pas.
Merci d'avance.
Loïc
EDIT de 20h14: N'importe quoi, le titre!! abruti que je suis, c'est un tour, pas un fraiseuse que je recherche (heu, dans un premier temps, bien sur), la fraiseuse on verra ça après.
Milles excuses
otari9
Ne te focalise pas sur du neuf (mais pas du tout même)
Ton bonheur s'appelle Emco V10 ou V13, ou Crouzet-Valence.
(voir le bon coin en ce moment))
Dans le cas où tu ne fais pas beaucoup de filetages, le Emco Compact 8
te suffit.
Après vu que tu veux faire de la reprise, ce sont qq accessoires qui vont te coûter. (pinces , visu ...)
Pour du neuf dans ces prix, tu n'as que de l' "à peu près" :siffle:
genius
Merci à vous, je reviens sur vos propositions:
otari9 a dit:
Ne te focalise pas sur du neuf (mais pas du tout même):
D'accord, pas de problèmes, mais va falloir en faire correctement le "tour"
c'est le cas de le dire, si c'est de l'occase, et je suis pas sur de maitriser
la vérification du jeu dans la broche, ni même celle des axes.
otari9 a dit:
demoniakteam a dit:
Là tu as tout:
qualité: tu peu taper dans ce que tu veu (en restant raisonnable sur les passes)
budget: au prix d'une chinoiserie
neuf: il a l'air comme neuf
http://www.leboncoin.fr/vi/55063285.htm?ca=12_s
Il me semble que celui-ci est en 380, et nous n'avons pas le tri
otari9 a dit:
te suffit.
En effet, nous n'aurons certainement pas à faire de filetages, on préfère laisser ça à ceussent qui savent le faire, l'essentiel des reprise, c'est soit mettre un coup de polissage sur un rondin, soit dégraisser un peut le diamètre, soit reprendre en face pour une histoire de longueur.
otari9 a dit:
Pinces, même mandrin quatres mors, je m'en doutais un peu, ainsi que les portes outils et plaquettes d'usinage, pas de problèmes, visu, je me contenterai de ma faire la main avec le bestiau que nous trouverons, on est pas au centième (sur les pièces que nous reprenons, car en général, les pièces de précisions sont suffisement détaillées pour être correctement ajustées.
otari9 a dit:
Donc, puis-je en déduire que les "chester", "optimum", j'en passe et des meilleures, c'est en fait pour l'amateur de bois??
Merci pour vos réponses, c'est génial.
Loïc
EDIT de 20h16:
J'ai oublié de dire quelquechose: vous pensez que le EMCO est facilement numéisable, car tous les critères de sélection sont importants et celui-ci aussi???????
FLC59
Bonsoir Genius
Demoniakteam a le don de trouver des perles sur le net, pas mal cet Emco :)
Mais je voulais juste faire une remarque:
L' achat d 'une machine neuve ou d' occasion chez un commerçant te permet de récupérer la TVA. Or, ce n' est pas possible dans le cadre d' un achat à un particulier.
Y en a quand même pour 20% du prix de la bête.
Flc59
demoniakteam
Vu la tete de l'atelier j'aurais tendance a dire que c'est pas un particulier...
otari9
à voir certaines photos , pas besoin d'être grand clerc quant à l'état
du matériel, et le vendeur particulier saura te dire ce qu'elle a fait avant, tu la vois dans son environnement qui en dit long etc...
En plus tu te pointes avec un comparateur , tu mesures et constates de visu l'intérieur de la broche, et tu demandes à usiner une barre brute vite fait et tu mesures. Puis l'état des glissières, pas de chocs, etc..
Le 380V n'est plus un problème depuis les variateurs/convertisseurs de fréquences...(dans ces puissances là)
Pour résumer il te faut un compact8, ils sont en 220, coûtent 800/1000€.
Il y a encore plus d'offre, et en général ils n'ont fait que du modélisme .
En tout cas pour ce modèle veille à obtenir les 2 lunettes avec.
Tous les chinois sont une copie +/- éloignée de celui-là, et tu risques (parce que c'est la roulette) la reconstruction, des petites pièces qui cassent parce que matériau de m****, etc...et d'autres problèmes que tu pourras résoudre grâce au forum :twisted:
Avec l'autre, tu demanderas plutôt comment travailler avec... :lol:
Si tu penses que c'est bon pour toi,
le pensent aussi :smileJap:
Ils sont tous numérisables.
Dombes69
pins
Vik'TheBike
BLCKSMTHS
paysan
Bobismiles
fuma
Vapomill
Vapomill
philou du 25
philou du 25
ericfk9
rt3ps39
AG Technical
le débutant professionnel
