Dépannage Sélecteur de mon CHOLET 435
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LHM
LHM
Voilà la situation en 2 mots:
En voulant adapter la vitesse de broche au Ø de ma pièce, alors que la machine avait très
bien fonctionné, le grand levier du sélecteur en bas à gauche est devenu inopérant, malicieusement, sans
préavis. La boite est resté sur la dernière sélection soit 1200 Rpm.
La planche concernant cette fonction indexe bien les pièces constitutives, main je n'ai pas trouvé l'appellation
des pièces.
Une page serait-elle manquante dans ma doc ?
Et secondo, si un membre à rencontré ce genre de problème, je serais ravi d'avoir son point de vue, avant d'avaler
ma boite de DOLIPRANE pour me coucher dessous.
Il doit y avoir des similitudes avec d'autres modèles SOMUA.
Merci pour votreaide.
Il n'y a pas de liste de pièce dans la doc, seulement des références pour quand on commande.
Le problème provient peut être du système de "cardan" entre le levier et le dessus de boite.
Tu as pu regarder en démontant les plaques autour du pied?
Bonne soirée.
Romain
Reactions: LHM
Merci,
A cette heure, je vais attendre que le soleil apporte sa lumière, mais certes pas la solution.
Bilan : la goupille conique du cardan-->levier s'est débinée, je l'ai remplacée par une vis + écrou de 6.00 .
Rien de grave.
Rien n'est plus facile de trouver son chemin lorsqu'il est tracé.
Merci aux intervenants.
D.P.
GRIZZLY09
nicodeme31
cbochris
Kris57
Quentin1377
Quentin1377
