scie sur table fury5 evolution 1500w
  • Auteur de la discussion speedfender
speedfender
j'ai un problème avec cette scie sur table qui possède une lame multi matériau de 250mm, censée pouvoir couper de l'acier de 3mm et une épaisseur de 85 mm de bois..
Puissante et Bruyante, ça aurait pu être une bonne scie si le plastique n'était pas employé..
La table alu, qui porte le moteur et la lame, est posée sur un carénage en plastique ; ce qui engendre des vibrations importantes pendant la coupe..
Le moteur, quand à lui, est également constitué de plastique (fibré).. et Forcément, celui-ci a cassé!!
Je me suis servi de cette scie moins de 20 fois, mais elle n'est plus sous garantie. Je vous joins les photos du moteur.. l'attache du roulement qui maintient l'arbre à cassée, alors que je coupais une planche de sapin de 40 mm..
A vrai dire je me demandais si vous connaissiez en moyen de la "réparer". Je n'ai pas trouvé de moteur en France, mais en chine çà coute une 15ene d'euros à condition d'en acheter 500.. donc si vous avez des adresses ou une solution miracle je suis preneur.. sinon est-ce que les restes valent quelque chose..?
Tiens, c'est la saison des scies de table !! :twisted:
Plutôt que de recoller, si vous pouviez faire ou faire faire un flasque en alu qui viendrait se prendre sur les deux vis, ce serait plus solide :wink:
speedfender
ha, apparemment je ne suis pas le seul ?
Oui c'est vrai, mais je crois qu'il s'agit de deux petites vis de pression qui maintiennent les charbons. Je vais vérifier ça mais je me demande si c'est vraiment possible de fixer dans le plastique? ..
Oui, il y a un autre fil en cours mais sur la partie électrique 8-)
C'est sans doute insuffisant, au besoin en faire 4 autres.
Sinon, vous avez le principe, suivant les moyens d'usinage dont vous disposez et la place/épaisseur de la carcasse existante ... :shock:
speedfender
Merci pour les conseils présents plus haut ; finalement les vis servent à bloquer les charbons.
Du coup j'ai fixé un palier (un reste de scie sauteuse je crois) dans un bout de tôle; et le bout de tôle est visé dans dans le plastique de chaque coté des charbons. A cet endroit il y a
une épaisseur de plus de 3 cm de plastique. J'ai utilisé de la colle chaude pour positionner et maintenir le palier et donc le rotor hors de contact avec l'induit, le temps de percer et visser. C'est pas top mais ça restera, c'est pas gênant.
Voila, j'ai fais ça rapidement, c'est pas beau mais ça à l'air plus costaud qu'avant..
speedfender
Bonjour, j'ai remonté la scie et testé la coupe, c nickel. J'me demande combien je pourrais la revendre sachant que tout est comme neuf, hormis le moteur.. une idée?
vincele
Precis84
Mico
Jack bel
mrec
GPM
GPM
romain1206
p.e.basile
p.e.basile
cirilg
cirilg
cirilg
SCHERY
SCHERY
SCHERY
