scie alternative SERM
  • Auteur de la discussion alain41
alain41
Bonjour, ça avance doucement, j'ai un petit souci concernant l'archer, quand la coupe est terminée il touche sur le bac de réception d'huile de coupe, je voudrais qu'il descende moins bas, juste après la coupe même si le moteur n'est pas coupé. comme sur les photos suivantes. quelqu'un a peut-être une idée pour réaliser un dispositif?
Merci pour votre aide, bonne soirée.
Le Prolls
Avec un fer plat de la bonne épaisseur placé ici cela devrait aller ;
Cdt.
alain41
Bonjour à tous, excellente idée le Prolls, merci pour ton intervention. Je me mets au travail.
alain41
Bonjour, le blocage de l'archer en descente est fait et en peinture et je viens de recevoir mon variateur, place aux photos.
dubois
Voir la pièce jointe 503082 Voir la pièce jointe 503083 Voir la pièce jointe 503084 Voir la pièce jointe 503085
Il y a une section dédiée sur le forum concernant l'utilisation de variteur ,tu aura plus daide je pense ,perso le mien etait prereglé a 65hz maxi je n'ai eu qu'à brancher le 220 mono L N et la terre et le moteur sur UVW (ne pas oublié le couplage du moteur en triangle normalement, tu verifie la liste des paramètres principaux acceleration decceleration intensité max sortie, tension max sortie et entrée, vitesse moteur, parfois cos phi ,il y a aussi des fois un autoreglage ,pilotage au bornier ou au clavier.....
Bon courrage et bonne lecture in english of course !
alain41
Bonjour à tous, merci dubois pour ton aide mais ce qui me manque c'est the english of course, je ne comprends rien à cette langue, hormis the pig, me tailleur is riche, tu vois juste les bases avant de fuir l'école.
pour l'instant je vais faire fonctionner le variateur sur marche\arrêt, vitesse moteur et cela devrait suffire.
J'ai regarder la notice et bien ça m'aide pas pour la suite.
voilà les photos du blocage de l'archer.
Bonne journée.
alain41
bonjour, je viens de faire la traduction en partie de la notice du variateur, il peut y avoir quelques beugs.
elle se trouve dans électricité, variateur en espérant pouvoir aider.
alain41
Bonjour à tous, je vais terminer ce sujet sur la scie SERM car elle est terminée. J'ai fais le tableau avec le variateur pour le déplacer et pouvoir l'utiliser sur ma scie et ma perceuse, cela fonctionne.il y a une prise pour le moteur et une pour la pompe lub ou pour la lampe de la perceuse.
Bonne fin de journée.
Le Prolls
Elle est rutilante, beau travail, vite mené à bien.
Et est ce qu'elle coupe ??? :axe:.
Tu gères la scie depuis le variateur, tu n'as pas d'arrêt en fin de coupe ?
Cdt.
La bidouille
Affaire rondement menée, arrivée de la machine le 6/10 et le 22/10 déjà refaite ! :smt023
alain41
Bonjour à tous, oui je gère la scie avec le variateur, la coupe terminée, elle tourne et je l'arrête au variateur comme pour la scie. Pour mettre le fin de course il faut d'abord que je trouve où le brancher? j'ai déjà modifier les Hz sur le vario et mis en tour moteur au lieu des Hz.
Si quelqu'un a une idée? je suis preneur.
Le chantier de restauration à vite avancé grâce à l'aide de ma femme, merci à elle.
J'ai juste rajouté un plastique sur le tableau du vario pour ne pas le salire.
Pour la coupe, j'ai mis les dents de la lame vers l'arriére, elle coupe en tirant, est ce correcte pour ce type de scie?
Bonne journée.
dubois
Bonjour ,
Moi je coupe en poussant, ca evite de ramener des copeaux dans la coulisse.
Je ne sait pas si ça à une importance ?
Pour le variateur tu peut sélectionner le pilotage au bornier et utiliser des contacts pour la marche et l'arrêt au lieu du pad du variateur.
Bonne journée
alain41
Bonjour, je vais tenter une coupe dans le sens poussant pour voir la différence, c'est dommage le manque d'information sur ces machines, même pas un manuel qui traîne pour le copier.
Pour moi le problème, c'est pour brancher le M/A sur le bornier, quelle borne?
dubois
Je pense que pour ce genre de question il vaut mieux repartir sur le fils de discussion que tu as créé dans variateur électricité les spécialistes seront plus à même de taider et de t'aiguiller..
alain41
Merci pour ta réponse dubois et le post est ouvert.
Bonne journée.
La bidouille
Je viens d'acheter une Kasto HBS avec le manuel d'utilisation, il y est indiqué que la machine travaille en poussant.
Bonne soirée.
alain41
Bonjour à tous, merci pour ta réponse la bidouille, je vais faire un essais, actuellement j'ai fait quelques coupes en tirant et elle travaille bien, je vais voir dans l'autre sens.
Bonne journée.
alain41
Bonjour à tous, voici une amélioration pour la scie, réalisé avec de la corniére de 30x30x4.
Le Prolls
C'est parfait comme ça, il est vrai que ces petites scies sont un peu raz de terre.
Vais p'tet faire la même chose....
Cdt.
moufy55
Ça danse pas trop avec les roulettes ?
Quand j’avais la mienne, je l’avais fixée au sol sinon elle se promenait sur le plancher, en coupant !
alain41
Bonjour, petit rectificatif, c'est de la corniére de 40x40x3, apres le premier essais, j'ai mis deux patins de caoutchouc sous les pieds avant et c'est bon elle ne bouge plus.hauteur de 75 cm donc le support fait 30 cm.
Elle me rend bien service pour mes bricoles.
A bientôt.
alain41
Bonjour, une petite amélioration sur la scie, pour élargir un peu la table de coupe, je suis très content de cette petite scie qui rend de grands services.
J'ai coupé un rond plein de 120 mm pour faire un poids pour la perceuse, cela a pris du temps mais c'était parfait.
elocirbel
Guest
Pendant que cela coupe ,tu peut aussi usiner autre chose,c'est ce que je fais;le plein c'est long mais cela vas plus vite que a la main, et a la tronçonneuse cela fout des étincelles partout!! et la scie que neni
trés bonne restauration en plus
j'ai une scie aussi mais elle coupe en poussant
alain41
Merci lebricol, j'ai essayé la lame en poussant et en tirant, je ne vois pas de différence, par contre la limaille reste dans le réceptacle et un coup d'aspirateur et c'est propre, je travaille en tirant.
Très belle restauration, et je serais de l'avis à Mouffy, ça doit bouger beaucoup, moi pour ma part c'est un petit modèle que j'ai bien dû fixer au sol, vue le mouvement alternatif ??
Valtau
Belle restauration !
j'ai moi même une scie SERM, mais pas le même modèle (d'ailleurs je n'ai pas vu mon modèle sur le forum), pour la question du scier en poussant ou en tirant, j'ai corrigé récemment cela sur la mienne.
Au départ j'avais mis la scie pour couper un tirant, par rapport aux mouvement de la scie ça paraissait plus logique, puis j'ai changé d'atelier et il a fallu changer une phase sur la prise car l'ancien atelier n'avait pas les phases dans l'orde, bref tout ça m'a fait remarquer qu'au final au départ ma scie tournait dans le mauvais sens, (j'ai une flêche sur la poulie d'entrainement) et donc le sens qui parait être le bon sur mon modèle est en poussant.
à plus tard
Valtau
salut ,
très bien .... sauf que sur une alternative , la mise en place de la lame peut se faire dans les 2 sens ! il faudrait aussi une indication là dessus ;
A+++
Guidou
Général SERM S150G
bricoleur13
Le Prolls
mathieu51
noirvodka
noirvodka
noirvodka
florentrx25
florentrx25
florentrx25
ozim68
JPastor
gégé62
gégé62
Albert le Belge
Albert le Belge
Jean-Marie21
Jean-Marie21
Le Prolls
