Scie alternative SERM pour BOIS ???
  • Auteur de la discussion Le Prolls
Le Prolls
Je dispose d'une scie alternative SERM 150 qui va bien pour le métal.
Seulement voilà, j'ai de temps en temps à couper des tasseaux, petits bastaings, en bois donc.
Les lames pour le métal ne conviennent pas trop et je réfléchis à remplacer ces lames par un modèle spécifique pour le bois.
Quelqu'un a t'il déjà tenté la chose sur ce genre de scies alternatives ? Dans le principe, rien de compliqué.
Si je récupère une lame/ruban, il me faudra la couper à longueur ET percer 2 trous pour la fixation/tension.
Percer ne doit pas être le plus aisé.
J'attends vos avis, conseils avisés.
Cdt.
roland88
Bonjour Le Prolls,
il m'est déjà arrivé de couper du bois avec ma scie alternative, les lames pour le métal, n'ayant pas une grande dépouille,
la descente se fera en douceur, c'est tout, en respectant cela, aucun problème....
Bonne soirée.
Precis84
Les scies à ruban tourne vite (pour le bois ) et attention à la sciure qui bourre
les glissières avec l'huile mélangée.
Ma schaublin 13 était dans 1 atelier avec des machines à bois et il y avait 1 mélange
qui faisait une pâte un peu partout .
Sinon , ça doit marcher.
claude
Le Prolls
Bonsoir Albert,
Merci, c'est exactement ce qu'il me faut, denture bois et entraxe de 300mm.
Je n'avais pas trouvé dans cette longueur , c'est pourquoi je pensais à couper percer une lame trop longue.
Je pense qu'il faudra aussi régler la pression sur l'archet au plus léger .
Cdt.
Albert le Belge
Content d'avoir pu faire avancer l'idée.
Pour l'avance je penses aussi que l'archet devra être au plus léger possible.
mathieu51
Général Makita LB1200f
aunath
ilfaitvraimentbeau
Rom'
EmmanuelCyril
Borgue
zorglub_1er
desmo-phil
desmo-phil
francis75
