scie alernative kasto
  • Auteur de la discussion TOURNEUR/FRAISEUR_17
bonjour a tous,
je viens d'acheter une scie alternative, est la pompe de descente hydraulique utilise le lubrifiant, mon question est faut-il laisser huile de coupe pur ou la couper avec de l'eau?
oups j'ai oublier de dire que le pompe est en acier
gaston48
Bonjour, c’est vraiment étonnant ce que tu racontes, j’ai une Ultra
Behringer et les circuit sont bien séparés et j’ai une petite jauge pour l’huile
C’est d’après ce que tu constates sur ta machine, ou c’est préconisé sur sa
doc ? moi je lubrifie à l’huile entière c’est plus gras à manipuler mais ça coupe
bien. Dans le doute, je ferai pareil.
reponse
bonjour gaston48
c'est vrai moi aussi je suis étonné qu'ils aient utilisé le même circuit pourtant il n'y a pas de doute il y a même un bac de déquentation (pas sur de l'orthographe) pour éviter que les copeaux aillent dans la pompe (il y a aussi une crépine).
dans le doute j'attends d'autres réponses
merci a tous
nektarfl
C'est d'autant plus bizarre que sur ma scie Kasto, le bac d'huile est totalement sec (je préfère couper moins vite sans rien faire chauffer) et la descente se passe sans aucuns soucis..... mais dans la doute, utilise plutôt une huile épaisse car l'huile de coupe soluble pose des soucis à long terme (sechage en surface, et dans les parties peu utilisées) obligeant à un nettoyage long et fastidieux... Problème qui n'arrive pas avec une huile pleine.
Huile soluble, je dirais qu'il faut en prendre si l'utilisation de la machine est quotidienne et continue dans la journée, sinon, c'est l'huile entière qu'il faut utiliser car elle est plus durable dans le temps.
suite
bonsoir,
je vais essayer de modifier ça, en séparant l'huile hydro et l'huile de coupe.
merci pour vos réponses
dave64
Je pense que depuis le temps t'as dû régler ton problème, mais au cas où j'ai des infos du constructeur.
Je possède également une scie Kasto avec descente hydro et sur la doc il est clairement marqué qu'il faut utiliser uniquement une huile de coupe soluble à 3%. L'huile entière est déconseillée car elle nuit au bon fonctionnement de la descente en raison de sa viscosité.
L'huile de coupe est donc commune pour la coupe et la descente, la cloison dans le bac fait office de décanteur.
salutations
suite
merci pour cette info, moi je l'ai modifié un peu, la descente ce fait avec de l'huile hydrolique, et la lub avec du 5%
depuis plus de probleme ca coupe
encore merci
Chti 59
J'ai rencontré le même probleme avec ma scie kasto je l'ai aussi transformé avec un vase de circuit de refroidissement de voiture donc l'archet descend maintenant avec de l'huile hydro et pour la coupe j'utilise une bombe d'huile de coupe
Daniel
alvin
Alpazen
Alpazen
Jusinages
carpob
carpob
Remss57
Beber70
Satamax
Hpoireau
Guidou
Général SERM S150G
bricoleur13
