Scie WURTH - Démontage volant moteur et remise en état
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
bonjour a tous sur une brocante j'ai eu cela
scie a ruban pour métaux de marque WURTH
pour 20 euros et parfait état de marche
complète mais dans un état :smt078
après un nettoyage rapide mais en profondeur
je me suis donc mis au travail mais mon souci est le démontage du volant moteur
pourriez vous éclairez ma lanterne
tibus
Grande cle a ergots pour le devisser ? Y a moyen de bloquer l'axe (comme sur les ptite disqueuse) ?
la bricole 76
je pense que l'axe central peut recevoir une clé male 6 pans
tibus
Avec du fer plat et 2 vis , fais toi une cle ergots pour essayer
osiver
Si le dessin n'est pas assez lisible, je l'ai en format plus grand, ici le forum l'a ramené à 1000 x700 px
couros
j'ai la même depuis des années, il faut une clé de six, mais je ne me souviens plus si y a un sens pour desserrer l'écrou
Couros
la bricole 76
merci pour tout
votre scie fonctionne a sec ou avec de l'huile de coupe ?
la bricole 76
c'est démonté clé a ergot fabrication maison et clé male 6
léger chauffage de l'arbre frein filet d'origine
et par contre pas a gauche
merci pour le coup de main a tous les intervenants :roxxx::smt041
la bricole 76
bonjour a tous
la scie a ruban fonctionne depuis longtemps
mais je n'avait pas fait le carter de protection
un doigt ça ne repousse pas je ne suis pas un lézard
donc un travail s'impose
après l'appret gris
après 2 couches de noir remontage
voilà a sa place prete a débiter pour le tour et la fraiseuse
la bricole 76
bonjour a tous
pour info comme toujours
la peinture et la sous couche viennent de chez ACTION
c'est celles a 2,19 euros
la bricole 76
bonjour ce matin un tour chez action
encore quelques bombes en prévision
et leurs savons pure merveille
la bricole 76
bonjour suite a une panne moteur sur ma scie j'ai fais des modifs
dons j'ai viré l'électronique schunté le moteur en direct
et fais un système vis écrou pour forcer la roue avant pour que la lame reste dans l'axe
Merlo18
Merlo18
Merlo18
effix
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
gégé81
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
desmo-phil
desmo-phil
pinou29
pinou29
Albéric
KZOURI
KZOURI
franc-x-marc
franc-x-marc
franc-x-marc
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Francois8832
AlliPapa
AlliPapa
