Scie à ruban verticale - LEMAN SRU470
Bat74
Je cherchais une scie à ruban pour un usage un peu universel : découpe bois, métaux légers en plaques jusqu'à 40mm et profilés ainsi que matériaux plastiques (POM principalement).
Du coup je me suis rabattu sur une scie verticale avec un col de cygne assez important : LEMAN SRU470
Je possède cette scie depuis 4 ans et j'en suis vraiment très satisfait au global.
Je l'équiperai sans doute dans le futur avec un variateur de vitesse pour couper de l'acier et du laiton.
Petite présentation:
La documentation monochrome, en français est assez complète, avec de nombreuses illustrations.
478402
478382
478383
Réglages des touches latérales guide lame...
478385
478386
Levier de détente rapide de la lame. Pratique pour un changement rapide de lame...
478387
Moteur monophasé 2100W - 1400 tr/mn
478388
Réglage d'inclinaison de la table... que je n'ai en fait jamais utilisé jusqu'à présent pour mes divers travaux.
478389
Guide lame en position haute, on passe "juste" 270mm d'épaisseur...
On distingue l'index de tension de lame.
478392
Le guide lame en position basse... (on peut encore descendre plus)
478394
Les 2 cartes inférieurs ouverts pour l'accès au volant d'entraînement et la double poulie pour sélection de la vitesse de coupe (380 - 820 m/mn)
Pour l'alu j'utilise la petite vitesse avec lame bimétal HSS M42 19x0.9 6/10T
On distingue aussi les 2 petits carter de protection qui cachent les guides inférieurs de lame ... ça bourre de temps en temps là-dedans...
478396
Le guide transversal avec sont secteur gradué...
J'ai dû remplacer le rail de guidage d'origine coulissant dans la rainure et qui présentait un jeu beaucoup trop important (nouvelle pièce usinée)
Le réglage du zéro n'est pas très précis... je l'ajuste avec une équerre à chapeau qui entre juste dans la rainure.
478397
Le guide longitudinal est très pratique et sa fixation à la table fiable. Petit bémol... la lecture de la règle via la loupe n'est pas très pratique à cause du double marquage mm/inch.
478400
Maintien de la partie opposée sans jeu excessif.
478401
Yoda78
Merci pour cette présentation. C'est toujours sympa de découvrir une nouvelle machine.
umbez
Gcrimi2005
simon74
Satamax
Satamax
vincele
GPM
GPM
FTX
merou
yannlossouarn
