scie a ruban ultra rv1
  • Auteur de la discussion flo51
flo51
bonsoir a tous ,je vient de récupérer une sar de marque ultra et comme je suis débutant sur genre de machine , je ne sais pas comment me servir du harnais et de la volée .Si quelqu'un peut m'expliquer simplement merci d'avance.
la bricole 76
bonjour un passage par la case présentation serait sympa
h" bonjour
tu prends un appareil photo
tu appuis sur le bouton
tu mets la photo sur le forum
et magic, tu auras plein de conseil
flo51
ha ah marrant le gars ,mais je ne sais toujours pas ou me présenter
flo51
super merci ,d' habitude je trouve facilement mais bon la non ,mais rien de grave .
didier81100
Sur une scie a ruban je ne pense pas qu'il y a un harnais et volée c'est une désignation réservée pour les tours.
Par contre sur ces scies en plus des poulies étagées il y a une petite boite relais qui te permet de doubler le nombre de vitesses.
il se situe au centre de la poulie haute il suffit de pousser ou d'enfoncer cette manette
Sur ces scie il y a une abaque qui te permet d'adapter ta vitesse suivant la matière que tu coupe,l'épaisseur,et le nonmbre de dent au cm de ta lame.
Avec cette scie j'arrive a couper du fer plat de 20 mm (il fait pas ètre pressé)
bonne journée
Rom'
A priori c'est une syderic rebadgé
La doc est dans les docs forum :
ET la désignation Harnais / Volée est bien utilisée sur cette scie ... ...
flo51
bonjour, merci de vos réponses mais je confirme qu'il y a bien une boite avec système a la volée ou harnais.
yves 26
Bonjour..
Oui rom À raison ultra ou syderic Ce sont les mêmes différences Carter pour protéger l’alarme carre ultra syderic rond. De bonnes petites machines amicalement Yves ..
alidadejack
Bonsoir j'ai aussi une RV1,
C'est une syderic SR375U, avec un carénage à la ultra!
Bonne soirée
Les termes sont couramment utilisés, en machine outil, c’est l’équivalent de la prise directe/par engrenages:
Harnais - vitesse basse
Volée - vitesse haute
Avec un jeu de poulies, tu obtiens des plages de vitesses basses/hautes
flo51
ok merci de ta réponse je vais faire des essais pour m'habituer a cette scie.
bonne soirée
alidadejack
il faut changer l'harnais et la volée à l’arrêt en tournant un peu la poulie à la main pour faciliter le passage!
bonne soirée.
flo51
je les re poste
merci pour les photos
très intéressant le tableau de vitesse de coupe en m/min
flo51
bonjour si cela peut renseigner quelques personnes se serai parfait .
flo51
bonjour a tous ,je ne sais pas si la question a déja été poser mais en quelle matière sont fait les guides lame latéraux au dessus et dessous de la table de coupe ?
sergepol
Sur la mienne ils sont en bois bakélisé , pas sure que ce soit d'origine???
Salutations.
yves 26
sur la mienne ils sont en fer .mais quelle fer??.
Je dois les refaire ils ont bouffé jusqu’à la moelle.
quel est le meilleur matériaux pour les ré fabriquer.
et le roulement arrière de lame Est mort aussi j’ai acheté le tarot et filière 8 pa de 1000 pour le refabriquer avec le roulement Quel est le matériel autour du roulement fer mais quelle dureté?.
flo51
bonsoir,je pense que le matériau des guides latéraux importe peu du moment qu'il soit assez dure pour guider la lame au cas ou elle se déplacerais latéralement . Les guides ne doivent pas toucher la lame , mais être au plus près .
Miqs
Satamax
Satamax
Viper
ibo89
desmo-phil
vincele
sebvtt
Arunda
Anthony-cprp
hazet
deuche87
deuche87
B46
jf62
perkinse
