Jplo
Scie RC90GBS
Après 15minutes de marche a vide le moteur est bouillant
Phénomène constaté par d’autres utilisateurs de ce forum.
Je fais les mesures électriques suivantes :
P active__P réactive__Tension__Courant
Watt_______Var______Volt____Ampère
223_____-106(Cap)____221____1,12______15uF a vide
110______213________220____1,11_______3,6uF a vide
180______220________224____1,25_______3,6uF coupe Diam 50
117______180________220____0,97_______5uF a vide
96_______183________220____0,94_______5uF Moteur seul
130_______77________223____0,69_______8,6uF a vide
Le condensateur d’origine 15 uF me semble de valeur trop élevée
Avec le 3,6 uF le moteur démarre difficilement mais coupe sans problème
un rond de 50mm acier CK 45
vitesse de coupe 20 m /min lame d’origine 14 TPI
Après 1 heure de marche le moteur reste tiède
J’opte pour le 5 uF le moteur démarre sans problème et ne chauffe pas plus
Avec le 8,6 uF le moteur chauffe légèrement plus
Le réglage vertical de la lame est difficile à réaliser avec une équerre
sur une lame si étroite
Méthode utilisée avec succès :
Caler la machine afin de mettre de niveau la base de l’étau
Régler les guides lame en posant le niveau sur leur partie supérieure
Voila une petite machine qui correspond entièrement à mes besoins
Un seul regret ne pas l’avoir achetée plus tôt
Jean-Paul
Jean-Paul
