scie à ruban promac 917c
  • Auteur de la discussion serrepattes
serrepattes
je voudrais acheter une scie à ruban, mais qu'acheter?
KY260
Re: que pensez vous de ça Scie SX815DVP 230v 1.1kw vit. vari
en general, Promac a bonne reputation.
vu les capacités de coupes, le prix me semble raisonable.
michto
Bjr
Si tu est prêt à acheter une machine d'occasion en bon état , à 300 € de moins et plus performante, il y a celle là chez REPMO à la Plaine St Denis :-D
Si elle t'intéresse, il faut contacter Yves Moel.
A++ Michel
serrepattes
bonjour KY260, merci pour ta réponse.
KY260 a dit:
quant à la société quincaillerie.pro personne ne semble les connaitre?
michto a dit:
Bjr
Si elle t'intéresse, il faut contacter Yves Moel. A++ Michel
tu n'aurais pas plus de détail?
michto
Bjr
REPMO est un marchand de machine NEUVE, mais pour vendre une neuve, il y a bien souvent une reprise de la machine du client :-D
Cette machine est à vendre (environ 600€) elle est à la Plaine St Denis 93200 av du Pd Wilson en Face du Grand stade.
Le responsable commercial est M Yves MOEL appel le en te présentant du site Usinages.com il t'en dira plus sur le passé de la scie.
A++ Michel
serrepattes
michto, merci pour l'info,
michto a dit:
j'ai pris contact, il m'envoie les infos.
michto a dit:
....elle est à la Plaine St Denis 93200 av du Pd Wilson en Face du Grand stade.
moi je vis dans le 04 pour le transport, il faut voir.
a+
serrepattes
bonsoir,
michto a dit:
...Si tu est prêt à acheter une machine d'occasion en bon état , à 300 € de moins et plus performante, il y a celle là chez REPMO à la Plaine St Denis :-D Si elle t'intéresse, il faut contacter Yves Moel..........
je te remercie, michto, ça y est, la scie dont tu m'as indiqué l’existence, est dans mon atelier.
passage obligé: convertisseur mono/tri pour la faire scier.
et Yves Moel est vraiment très sympa, tout c'est très bien passer.
michto
Bjr
Oui il est très sympa , tu l'a déjà branchée ?
A++ michel
serrepattes
bonsoir,
michto a dit:
............tu l'a déjà branchée ? ..................
non pas encore, elle est toujours sur sa palette, je fabrique une poignée, une aide pour la descendre, ensuite il me faudra "brancher" le variateur mono tri.... :mad: :mad: :mad: :mad: :?: :?: :?: :?:
chloulou
je me permets de rebondir sur le sujet, car au vue d'un gros projet de serrurerie dans mon modeste atelier amateur,je compte faire l'acquisition d'une scie à ruban.
Mes besoins sont :
- Tension 230V
- Coupe jusque 60°
- je coupe rarement plus que du HEA100...sinon je le fais au boulot
- descente automatique...bien mais pas indispensable
- arrosage : ce serait cool aussi mais d'autres solutions sont envisageables.
- Budget...jusque 600-700€
j'ai lu plein de sujet sur les scies chinoises mais faire le trie la dedans au final n'est pas si aisé. Pourriez vous me conseiller sur cet investissement? marques, modeles , qualité problème?
merci d'avance
serrepattes
michto a dit:
tu l'a déjà branchée ? michel
là oui je l'ai fait tourner à vide, la lub ne fonctionne pas encore du 400v mono.
mais ho! surprise, la lame est bouffée en 5 endroits ( importants) le vendeur m'avait indiqué qu'elle était en bon état (la partie visible oui, confiant (lui aussi sans doute) en la faisait tourner très lentement, j'ai aperçu des partie bizarres
serrepattes
bonsoir,
j'ai pris des lames chez otelo, en 19mm j'ai trouvé que là.
Autre chose, dans le réducteur il y a une huile [shadow=blue]w30[/shadow] d'après la doc promac, pas de quantité ? vidange 1 fois l'an, rien d'autre.
qu'y mettre? 10w30?
le grand 63
bonsoir serrepattes ,l'huile est de la SAE w30 que l'on trouve chez les vendeurs en motoculture c'est une huile speciale pont pour les couronnes en bronze ce n'est pas de la 10w 30
serrepattes
le grand 63 a dit:
merci, le grand 63, j'en prends bonne note.
bonne journée
RzO
LOZACH
LOZACH
LOZACH
Général SYDERIC SR375U
pascalconstant
Jebri
Remss57
ibo89
sébastien62
sébastien62
alvin
Alpazen
Alpazen
Satamax
Satamax
Vergobretos
Vergobretos
vincele
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
cirilg
cirilg
cirilg
