ygicq
J'ai pour l'instant uniquement un tour et une perceuse à colonne qui me rendent bien service.
Je souhaiterai pouvoir découper de manière simple des tôles d'acier de 0,8 jusqu'à 8 mm, de l'alu, et un peu de laiton (si ça peut aussi tailler le plexiglas de 4 mm je ne vais pas me priver
). C'est assez occasionnel, disons quelques morceaux par semaine.
Pour l'instant, je fais à la scie. Sinon, j'ai la possibilité de demander de l'aide d'un copain qui possède un découpeur plasma (il se reconaîtra
Mais j'aimerai être plus autonome, surtout pour les découpes de base. Par exemple, je veux faire un support de touret avec un bout de tôle d'acier de 4 mm. Avec la disqueuse ou la scie à main, c'est un peu la galère.
Je ne souhaite pas acquérir un découpeur plasma (c'était ma première idée). D'une part, je n'ai pas de compresseur (cuve mini 100 l. et bonne compression) et d'autre part, ça revient finalement assez cher (+ faire gaffe à ses yeux avec les protections adéquates) et la qualité de la découpe empire avec l'épaisseur du matériau.
Ça, c'était pour le contexte.
Maintenant, les forces en présence.
Je pensais à une scie à ruban verticale (le plus logique au vu de ce que j'ai lu, en gros c'est faire pour découper droit) ou à une scie à chantourner.
J'ai regardé Hegner, histoire de baver un peu sur le top (> 500€ le plus petit modèle sans variateur).
Mais je n'ai pas trouvé de scie à ruban verticale correcte et < 300 €. Peut-être en occasion si on inclut les Kity (à voir si avec une lame adéquate ce n'est pas trop difficile).
Alors si une scie à chantourner pouvait me couper des bouts de 100 x 100 mm en 6 mm ou 8 mm max de temps en temps, pour le reste, ça devrait le faire (l'alu ok, le laiton ok, le plexiglas, il faut un variateur, même le bois, ça peut servir).
J'ai vu le test de Yakovlev55 sur un bout d'acier mais ce n'est pas la première scie Hegner.
Donc mes questions (en rafale) :
- est-ce que la Hegner multicut 1 peut couper du 8mm en acier de base (mon carré en tôle plus ou moins droit que je reprendrais à la disqueuse ?) ? Sur le site, ils conseillent l'autre modèle (2S à 750€...)
- est-ce que la scie à chantourner Proxxon serait capable des mêmes choses en termes d'épaisseur de matériau (lien ici par exemple : Proxxon DSH) ?
- est-ce débile d'acquérir une scie à chantourner Proxxon + une scie à ruban verticale la moins chère possible d'occasion toute petite ou bien vaut-il mieux essayer de trouver une Hegner d'occasion (ou le premier modèle neuf si je casse ma tirelire) ?
- est-ce que je peux tenter avec une scie chantourner premier prix correct (style Scheppach Deco-flex) ? Quitte à changer souvent de lame quand je découpe de l'épais ?
Je n'ai pas fondamentalement besoin d'effectuer des découpes très soignées au départ, ni intérieures (le besoin peut venir avec l'outil).
Mais je n'ai pas besoin de découper des matériaux très épais (pas de ronds de 80 mm ou des carrés de 60 en acier, là j'irais voir mon copain
Que me conseillez-vous dans la tranche 200-500€ ?
D'avance merci pour vos avis.
Iggy.
Iggy.
