Voila une présentation et un test rapide de la scie OT81115 de chez Otelo/lestamp.
Je cherchais une petite scie a ruban, histoire de ne pas passer mon temps a muscler mon bras droit.
Etant donné l'étendue de mon atelier, pas question de prendre un grand modèle, sans pour autant prendre une scie miniature.
En fait dans les modèles asiatiques, j'avais repéré deux modèles interessant. Le soucis c'est qu'il fallait les commander en allemagne, et que les rubans n'étaient pas forcement facile à trouver.
Viens un catalogue de promo Lestamps/metiers-et-passions. Il y a une scie en promo à 152€, 90mm (90x110) de capacité, ruban de 1300, tout ça pour un poids de 31kg avec piètement et environ 70cm de long. Ca tombe bien, j'ai une commande à faire...
Passé les péripéties habituelle chez Otelo/Lestamps, c'est à dire que le paiement CB ne fonctionne pas donc téléphone, à non mail finalement, la commande étant trop longue. Je la reçois dans la semaine (commande jeudi, arrivée jeudi) sur sa palette.
Voila le colis:
Et déballé:
La scie est entièrement montée, il n'y a qu'à assembler le socle et faire les différents réglages.
L'archet est fonderie et non en tole, donc pas trop toc.
La finition est limite correcte, mais on va pas chipoter. On le voit bien sur le réglage du galet ainsi que sur la tôle de protection inférieure
L'étau est bien, mais la vis de réglage fait cheap et fragile, il manque aussi un V pour bien maintenir les ronds. On voit que pour la coupe à 45°, c'est la scie qui bouge et non l'étau.
Gros point noir néanmoins: contrairement à la description, elle n'a pas d'arrêt automatique. En fait je m'en doutais en voyant les photos du catalogue: une vue l'a, les autres non. L'interrupteur est bien sur le moteur. Il me reste un contacteur à manque de tension, donc au cas ou je pourrais en bricoler un...
On voit le carter de courroie, ce modèle a 3 vitesse. Les autre petits modèles que j'avais repéré étaient soit avec une vitesse fixe, soit avec un moteur à charbon + variateur.
Coté assemblage des pieds, rien de bien compliqué, à par qu'il manque les écrous de 8 pour les pieds en caoutchouc... Il y a aussi un bout de tôle qui fait tablier sous la butée, mais pas de vis pour le fixer. Les pieds caoutchouc sont bien épais, ca devrait limiter la transmission des vibrations. J'envisage de monter deux roues, histoire de faciliter la manutention (elle se porte, mais c'est quand même limite).
Et la coupe dans tout ça? Et bien ca attendra demain, je vais pas la faire tourner en pleine nuit, j'ai fini l'assemblage a la fraicheur du crépuscule, il fait trop chaud en journée...
Conclusion provisoire: on en a pour son argent, et otelo/lestamps ferait mieux de revoir les descriptions de son catalogue ainsi que les petits manques. Mais c'est très correct pour ce prix. La suite au prochain numéro.
Voila le colis:
Et déballé:
