Scie à axe mobile DEWALT Type DW12
  • Auteur de la discussion remaus
remaus
http://img1.imagilive.com/affiche/0716/P7060636658.JPG.htm
Je viens d'acquérir cette scie Dewalt, la lame fait 30 cm de Ø elle comporte 96 dents au carbure, la vitesse de rotation est de 2800 t/mn , puissance moteur 2 H.P.
J'étais à la recherche d'une scie métal les circonstances ont fait que j'ai du me décider très vite je n'ai pas pris garde à la vitesse de rotation de la lame en prise directe avec le moteur je pense qu'au maxi cette scie est destinée à la coupe de l'alu ......
Si vous pouvez me donner votre avis ....
L'étau est manquant j'ai essayé de trouver des renseignements (éclaté ) sur le net sans succès pour voir comment est conçu l'étau d'origine pour en confectionner un ....
Si quelqu'un est en possession de la même machine tout renseignement serait le bienvenu ...
Par avance merci, cordialement......
Ubert
Je n'ai pas trop de connaissances en scie (qui peuvent se résumer à l'utilisation d'une scie à métaux Eisele basse vitesse), mais si ta lame tourne à 2800 trs/min, je ne tenterais que du bois avec. A la rigueur si la lame carbure a l'air correcte, peut-être essayer de couper un profilé alu. Je ne sais pas quel besoin tu as, mais si c'est pour du lopin je pense que c'est cuit.
Bien entendu, tu as intérêt à avoir la pièce bien bridée et ne pas trop forcer sur la lame.
Pour le reste, je laisse la place aux vrais connaisseurs.
@ Bientôt
Jean-Philippe
remaus
Merci pour ta réponse, effectivement j'ai acheté cette scie dans le but de faire les lopins d'acier nécessaires au tournage, surtout pour éviter les étincelles et le bruit d'un disque à tronçonner ....
Comme tu dis de ce côté là c'est râpé !!!
J'attends l'avis des connaisseurs, le point noir est la conception de l'étau indispensable ...
Par la suite j'ai pas encore décidé de la destination de cette scie peut être l'utiliser uniquement pour le bois ou pour le fer en remplaçant la lame par un disque à tronçonner je ne sais pas si la vitesse de rotation sera suffisante ....
Cordialement...
matocaz
Bonjour @remaus ,
Ta scie est une scie a onglet. La tirette que l'on voit (devine) sur la façade doit permettre de mettre la scie en coupe de 45°. Il n'y a pas d'étau sur ce type de machine, et je pense que la meilleure solution est de trouver une scie a rotation lente pour pouvoir couper du métal.
Modèle de scie
remaus
Bonjour matocaz,
Effectivement ça ressemble à une classique scie à onglet il y a trois positions de coupe (ferme avec tétons de blocage)90° et 45° droit et gauche en outre il y a un disque gradué de degrés en degrés mais tout ceci est inutilisable pour l'instant bloqué par la rouille....
Une fois tout cela nettoyé je vais rajouter la poignée manquante du déverrouillage axial ce sera l'occasion d'un petit exercice de tournage .
Par contre ce qui m'étonne ce serait l'absence d'origine d'étau sur cette machine un peu dangereux même avec du bois à mon goût ....
Splendide ta machine et qui plus est pas très encombrante ....
A+ Michel
matocaz
Re,
Tu devrais avoir une équerre dans le sens longitudinal de ta table. Celle ci permet de positionner ton bois en angle 0°. Fais une photo du dessus de la table, un peu plus précise.
bavaria59
Beau joujou en effet. Je ne suis pas spécialiste, loin de là, mais si c'est parce qu'elle tourne trop vite que tu ne peux attaquer le métal avec, pourquoi ne pas l'associer à un variateur de fréquence ?
jo69
Hello
ce genre de scie est conçue pour de la découpe alu et cela fonctionne bien nous en avions une dewalt mais avec un guide horizontal qui nous permettait des découpes par exemple en 125x 40 ag3 mais nous avions ajouté un étau les coupes étaient nickel même pas usinage derrière mais la fonction ne le nécessitait pas .
Pour couper de l'acier l'idée du variateur me semble jouable a tester mais il faut dans ce cas installer un système de lubrification.
bonne soirée
remaus
Bonjour à tous merci pour vos réponses.
tout d'abord la photo pour répondre à matocaz :
Je viens de rajouter le bouton qui permet le verrouillage déverrouillage de l'indexation tout fonctionne impeccablement ...
j'ai pas pu moleter le bouton ce sera pour une prochaine fois impossible de trouver mon outil à moleter....
Pour Bavaria et oui si le moteur était triphasé ça aurait été impeccable j'ai un variateur mono => tri 2CV mais là c'est un moteur en 220 monophasé ....
Pour Jo 69 effectivement je suis en train de la nettoyer et j'ai enlevé pas mal de copeaux et poudre d'alu je pense qu'elle a servi à ça ......
Cordialement.....
bavaria59
Pas de soucis. Même s'il est en mono. Un bon variateur mono/mono et c'est parti.
remaus
Re,
Alors là je connais pas..... les seuls variateurs mono que j'ai pu essayer perdaient beaucoup de couple à bas régime hors là on a besoin de couple à très bas régime ...
En outre je pense qu'il me faudra changer la lame vu qu'à priori celle que j'ai est prévue pour l'alu .....
bavaria59
Bon et bien c'est réglé alors si tu ne peux pas changer la lame...
matocaz
Sur ta photo on voit bien l'équerrage en alu. La partie manquante serait bien une pièce triangulaire en bois martyre?
remaus
Pour Bavaria je n'ai pas encore essayé de démonter la lame ce qu'il me faudrait savoir c'est si on peut monter une lame prévue pour la coupe du fer
Pour ce qui est du variateur actuellement la scie tourne à 2800 t/m n alors que d'après ce qu'on m'a dit au début du post les scies prévues pour la coupe du fer tournent entre 50 et 80 t/ m n ....
Pour matocaz j'ai enlevé deux morceaux de profilé alu qui n'étaient même pas au même niveau que la table de la scie ..... ( montés avec des vis auto foreuse....) donc un très mauvais bricolage de l'ancien propriétaire....
Modification Scie DEWALT 7492
59300
bernard-tizac
JASON
JASON
XIIIVSI
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Borisravel
BICKFORD
Danielb42
kultrixx
kultrixx
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Q
Marco44
ilfaitvraimentbeau
the_bodyguard1
the_bodyguard1
diomedea
