Schémas de branchement variateur
usitour
quelques suggestions
Le convertisseur statique est un module d'électronique de puissance qui est aussi variateur de fréquence.
peut-être précisé que la variation de fréquence entraîne une variation de vitesse, but souvent recherché
Protection mécanique : il est fortement conseillé de placer dans une armoire évitant ainsi les poussières et diverses projections liquides ou solides.
prévoir une aération, ça chauffe un peu
Pour le branchement de l'arrêt d'urgence, je préfère alimenter le variateur au travers d'un contacteur qui comporte
le bouton d'urgence dans l'alimentation de la bobine, en cas de défaut "électronique" des commandes du variateur au moins ça coupe.
Ceci n'est qu'une façon personnelle de voir la fonction "urgence", c'est un peu radical mais efficace.
Sinon c'est une page qui résume les possibilités d'un variateur et qui aideras les débutants, surtout que les prix de ces
convertisseurs ont baissé, et qu'ils offrent de nombreuses possibilités, mais il vaut mieux comme tu le fais de rester
dans les généralités. La plupart du temps on n'a besoin que des branchements classiques.
Cdlt
osiver
:bonjour:
C'est une première approche mais malheureusement il manque les raccordements au bornier de commande. Et c'est justement là que se trouvent les questions.
Pour l'arrivée secteur et le départ moteur, pas de souci, c'est assez évident.
Au minimum préciser que le bleu est un commun 0V ou +24V (ou +12V, ou +5V) suivant les variateurs et les programmations.
Autre point : la dénomination commande 2 fils ou 3 fils va introduire de la confusion avec celle des variateurs alors que les notions ne se recouvrent pas.
Edit : sur le dernier schéma, le coup de poing et le bouton STOP (en série) devraient couper le fil bleu qui alimente les deux autres boutons :wink:
Edit 2 : il suffit de passer le bleu en marron et le marron en bleu ...
  • importantes
Bernard.L
