schéma électronique pour indiquer la charge d'une batterie plomb.
  • Auteur de la discussion Num
Num
est-ce compliqué de fabriquer un indicateur de charge de batterie au plomb ?
Num
bonjour Mathieu ,
ca a l'air sympa comme appareil, seulement la hic , c'est disponible aux USA.
-> est-ce qu'il y a un dépositaire en France ?.
themathieu
ben.... j'ai jamais fait gaffe d'où ça viens !
quand je les commande , en 3 semaines ils sont dans ma boite a lettres :-D
Math
THEMATHIEU, ce que vous proposez quand on voit la photo laisse croire que l'appareil indique un % de charge résiduelle.
Comment se branche cet appareil en série sur la batterie (mode ampèremètre, mais les fils sont de petites sections) ou sur un shunt ?
Ensuite il faut paramétrer la capacité pratique de la batterie pour initialiser le décomptage de la capacité rédiduelle ?
Sinon l'afficheur est trompeur, en effet sur une batterie au plomb la courbe de la tension est constante sur une grande plage de la capacité, la tension chute ensuite mais il ne reste plus beaucoup d'autonomie.
cdlt lion10
Pour moi cet appareil mesure simplement la tension, pour du lithium, ça marche bien. Mais pour du plomb, je suis d'accord avec Lion10:sad:...
Themattieu, dit nous plus...
laurent12100
MIC_83
MIC_83
lepierre
lepierre
lepierre
desmo-phil
sudouest
Jacques T.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
leen
Sebos38
kawah2
Q
gorny
f6exb
f6exb
olivier311
olivier311
olivier311
